Bremsen Saxo 1.1i
ich muss die Bremsbeläge vorne und die Bremsbacken hinten erneuern.
Jetzt werden mir für die Bremse vorne verschiedene Bremssysteme angeboten.
Wie erkenne ich, welches Bremssystem meiner hat? Bendix, Bosch, ATE
kann man leider nicht mehr lesen.
Die Klötze sehen aber aus wie diese von Meisen.
Also TEVES ist = ATE , und nur verbaut bei 3 Loch Felgen mit massiven Bremsscheiben und 4 Loch Felgen mit innenbelüfteten Bremsscheiben .
Bosch ist = Bendix , und da gibt es einen unterschied zw. Fahrzeugen mit und ohne ABS .
Die OE-Teilenummern :
-Mit ABS = 425147
-Ohne ABS = 425272
Am besten bei Meisen anrufen und die OE-Nummer je nach passendem Fahrzeug abgleichen lassen .
Hallo Andreas,
die abgebildeten Bremsklötze von Meisen sind von BENDIX. Bei deinem Fahrzeug ist die BENDIX-Bremse eigentlich nicht vorgesehen.
Sicherheitshalber mail mir die Fahrzeug-Ident-Nummer [VF..............]. Damit läßt sich feststellen, welche Bremse verbaut wurde.
Jürgen
