Klimabefüllung XM 3,0 V6 12 V Bj. 97
Hallo Leute,
war eben bei ATU und dachte laß ich mir mal die Klima voll pumpen, das wär schön gewesen!
Aber ich habe nur einen Anschluß und dieser sitz direkt am Kompressor da meinte der Werkstattmeister(einer der wenigen guten bei ATU), es sei nicht gut nur über einen Anschluß zu füllen wenn dieser auch noch in der Nähe des Kompressors säße, würde der Kompressor mit Flüßigkeit befüllt, die er nicht kompromiert bekäme man müßte dann erst bei Inbetriebnahme den Kompressor 25 mal an und ausschalten.
Damit der KP dann erst langsam Gasförmiges zu verdichten bekomme.
Das war mir dann zu link und habe die Sache abgebrochen.
Es gibt noch einen 2 Anschluß hinter dem Druckschalter an der Trocknerflasche, aber hierfür hatte er keine passenden Adapter (außerdem kann es ja nicht Sinn der Sache sein immer den Druckschalter zu demontieren).
Aber wie bekomme ich nun meine Klima wieder voll?
Hi
ICh hab zwar "nur" nen Y3 Diesel. mit Altem R12 gas.
Der Klimawookie meinte: FINGER WEG VON DER TROCKNERFLASCHENGEGEND.wenn du den druckschalter demontierst, verlierst du wieder das ganze gas (sei net so blöd wie ich +g+) Ich hab auch gemeint diesen schalter "nachziehen" zu müssen da er nicht voll am gewinde vorn anstand- es machte pffffffft- und ich durfte wieder nen halben klio gas nachfüllen lassen *G*)- darauf hat der klimameister mir gesagt- diese trocknerflasche gehört alle 2 jahre erneuert (Meine ist sicher 15 jahre alt so wie die ausschaut) und an diesem druckschalter da- gibts kein herumfummeln.)
ER füllte meine auch direkt am Kompressor auf ! (Ist ja bei mir die einzige "zapfstelle" )
und das ging geht bis heute gut.
weis halt nur nicht wie das mit den Y4 mit dem "neuen" Gas ausschaut.
halt meine erfahrung .
LG
Joachim
Hi
das mit dem Druckschalter stimmt nicht, hinter dem Schalter also an der Trocknerpatrone sitzt ein Ventil. Du kannst also ohne Probleme den Druckschalter demontieren ohne das das Gas entweicht.Du musst nur relativ schnell drehen.
mfg Daniel
Hi daniel.
Ach echt ?
Dann war ich wohl nur zu langsam *grins* :)
LG
Joachim
Oder Dein Ventil kaputt! Oder Du hast den Druckschalter mit Ventil rausgeschraubt.
So Antwort für die die es interessiert.
Nach langer Suche habe ich bei einem Boschdienst den passenden Adapter für die 2. Füllstelle an der Trocknerflasche gefunden und dort auch befüllen laßen.
Sehen se, hab ich doch gleich gesagt :-)
mfg
Also dieser Meister bei der weltweit als extremst kompetent bekannten Werstattkette ist der Meinung, dass die von Cit vorgesehenen und tausendfach benutzten Befüllventile an der falschen Stelle liegen, und das man da nicht befüllen sollte? Na, dem würde ich sofort glauben...
Mal im Ernst: Glaub nicht jeden Scheiss, den dir irgendwelche selbsternannten Spezialisten weismachen wollen. Der Typ wollte sich nur aufspielen. In Wirklichkeit hat er (wie scheinbar die meissten seiner Kollegen bei dem Verein) nur wenig Ahnung von der Materie...
Ich kann das auch begründen. Der Druck im Klimakreislauf ich nicht der gleiche, wie in der Gasflasche. deswegen wird das Kühlmittel bei Austritt aus dem Füllschlauch praktisch sofort Gasförmig. Flüssig wird es erst wieder, wenn es vom Kompressor komprimiert und in den Verflüssiger (den "Klimakühler") gedrückt und dort runtergekühlt wird.
Bearbeitet von Käferthias
Danke Mathias, aber die Antwort hätte ich vorher gebraucht!
