Problem mit ABS beim XM
habe bei meinem 94er XM Y3 ein Problem mit dem ABS.
Und zwar wirft er mir jetzt Gott sei Dank nur noch einen Fehler aus, vorher war der Fehlerspeicher reich gefüllt, würde wahrscheinlich nie gelöscht.
Aber dieser eine Fehler treibt mich in den Wahnsinn.
Es ist der Fehler 45 -> Elektoventil links vorn Rücklauf.
Dieser Fehler bewirkt das im Cockpit standig die ABS Lampe an und ausgeht gefolgt von diesem dämlichen gepiepse von der Klartextanzeige.
Hatte auch schon einen anderen Hydraulikblock an die Stecker gehangen ,Ohne die Leitungen anzuschließen aber auch damit besteht das Problem.
Kann mir da jemand helfen, bin am verzweifeln.
Vielen Dank
mfg Daniel
Neben den Kontaktproblem der Sensoren scheint das Problem schön langsam ein Y3-ABS-Klassiker zu werden. ;)
Siehe http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=87745 , post #4
Zu 95% würde ich auf ein Problem bei den Steckverbindern am ABS-Block tippen.
Zu 5% ein Kabelbruch vom ABS-Steuergerät zum ABS-Block.
Da hilft eigentlich nur systematisches Durchmessen an den Steckverbindungen am ABS-Block. Und wenn es sein muss, auch am 35-poligen Stecker des ABS-Steuergeräts.
Siehe Skizzen im obigen Link.
"Links vorne Rücklauf" wäre dort der Pin 21. Bei ausgeschalteter Zündung sollte der gegen Masse einige wenige Ohm (Spule) haben. Beim Messen auch ein wenig an den Steckverbindungen am ABS-Block rütteln. Beim "Stecker B" da hatten wir einen Wackler, der mal Kontakt machte und mal wieder nicht. Diese Fehlkonstruktion dort hält nur kleine Kräfte aus, die Pins reissen dann leicht aus der Platine aus.
ja da sag ich schonmal Vielen Dank.
Werde das dann morgen mal testen.
mfg Daniel
