Hallo Amateure des HY,
nachdem ich zwischenzeitlich die gesamte Karosserie bis aufs Blech abgeschliffen habe, komme ich an den Punkt, an dem man über bestimmte "Ersatzbleche" nachdenken muss. Unter anderem die beiden vorderen Nasenflügel (oder zumindest der Bereich mit den Halterungen für die Scheinwerfer). Nun bin ich auf der Suche nach Originalteilen aus Blech und habe mich ein bisschen umgehört. Da sagt mir dann einer, dass er meint, dass die Teile aus Glasfaser für den täglichen Gebrauch besser seien. Die nachgefertigten Blechteile seien in der Regel von irgendwelchen Handwerkern kalt gepreßt und aus minderwertigem Material. Er würde mir auf alle Fälle die Kunststoffteile empfehlen, die auch das "originalere" Aussehen hätten. Jetzt meine Frage an die, die einen HY täglich in Gebrauch haben: Hat der Mann recht, oder will er lediglich seine Kunststoffteile gewinnbringend an den Mann bringen? Wie ist eure Meinung? Wie sieht das mit anderen Teilen aus (Tankabdeckung, Kotflügel ...)?
Frenchente
an mein HY kommt kein stück Plastik (jaja GFK ich weiß :-) Ich hab an vielen Stellen an denen man das normalerweise machen würde nichtmal gespachtelt - sieht man halt das es geflickt ist aber dafür gammelt es nicht.
Wenn ich nen Segelflieger bauen würde wäre das was anderes.
Ich stell mir die Verbindung zwischen Metall und Plastik äußerst schwierig vor. Gerade bei den Nasenblechen an denen dann noch eine Lampe hängt. (hat das schon mal jemand gemacht, wie geht das, einlaminieren???)
Beim Tankblech hätte ich keine bedenken, da sind Verbindungen ja geschraubt. Auch bei den Kotflügeln - zur not - warum nicht - ordentlich Sika dazwischen und festschrauben.
Ist aber nur meine Meinung. Ich kann nicht so gut mit GFK. Metall is mir irgendwie lieber
dumdidum
  frenchente schrieb:
... Die nachgefertigten Blechteile seien in der Regel von irgendwelchen Handwerkern kalt gepreßt und aus minderwertigem Material. Er würde mir auf alle Fälle die Kunststoffteile empfehlen, die auch das "originalere" Aussehen hätten. ...
Also ich habe die Reparaturbleche für die Lampenaufnahmen hier liegen, bin aber noch nicht zum Einbau gekommen. Die sehen tatsächlich ein wenig mässig aus, an den Enden der Wellblechsicken ist es etwas knittrig und den Abschluss nach vorne und hinten muss man selber kanten. Blankes Blech, ungrundiert. Kosten ca 65€/Seite.
Trotzdem würde ich mir zumindest an der Stelle kein GFK einkleben. Bei Anbauteilen könnte ich damit auch leben.
Nebenbei: Karosserieblech wird immer kalt gepresst.
Gruß, gasmann
