Ölwechsel AL4-Automatikgetriebe... gibts da einen Trick?
jetzt fahr ich schon ein Vierteljahr dieses Supersonderspezialöl für das AL4 durch die Gegend. Also irgendwann muss ich den Wechsel mal angehen.
Ich hab' heute nach der Öleinfüllschraube geschaut. Laut Haynes ist die an der Hinterseite des Getriebes:
Nr. 2. Im Haynes ist dieselbe Zeichnung.
An meinem Xantia ist zwischen Getriebe und Spritzwand ungefähr eine handbreit Platz - wenn man denn erstmal am LHM-Bottich vorbeigefaßt hat. Unten ist dann noch das Lenkgetriebe eingebaut. Diese Füllschraube konnte ich zumindest von oben nicht mal sehen.
Gibts irgendeinen Trick, wie man da rankommt?
Der Zeichnung nach hat die Schraube einen Innenvier(!)kant. Im Haynes hab' ich aber nichts zur Größe gefunden, weiß die hier jemand?
Plan B
P.S.: Im Haynes ist kein Foto, sondern nur diese Zeichnung. D.h., die haben den Ölwechsel wahrscheinlich auch nicht gemacht, sondern nur beschrieben. '...the procedure is straightforward...';. Pappnasen.
Moin!
Innenvierkant mit 8 mm Kantenlänge. is doch bei Cit Standard. ,-)
Und ich würde wohl von unten nach der Schraube fahnden...
anfichtn
Hi Plan B,
die Schraube ist von oben zugänglich !!!
Aber nicht in "exponierter" Position zu finden.
Ich habe mal angefangen eine Anleitung zum Wechsel zu schreiben, ist noch nicht ganz fertig, aber wenn Du mir Deine E-Mail-Adresse sendest schicke ich sie Dir (bebildert) zu.
Dann ist auch zu sehen wo die Schraube zu finden ist ( ich hab' auch erst gesucht. . .)
Und das Einfüllen ist mit Trichter und Schlauch eine saubere und bequeme Sache
Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt die Anleitung mal zu Ende zu bringen, und dann irgendwo ( mein Plan ist das auf der Seite der Xantia-IG zu platzieren) abzulegen.
beste Grüße
caschi
ps.: @ anfichtn, wie ich Dich als Leser Deiner Hinweise kenne wirst Du eine "Einfüllschraube" nicht unten suchen ! :-) :-) :-) - Dafür sind die sonst zu fundiert
Moin!
um irgendwas zu lokalisieren, was ich von oben nicht "entdecken" kann.. wars bislang meist hilfreich mit lampe kurzzeitig unterm auto platzzunehmen.. dann lässt sie sich sicher auch von oben finden ;-))
anfichtn
Hi Plan B,
Na, bei so einem Angebot kann ich ja gar nicht nein sagen. Schick' sie bitte an oxensepp@gmx.de. Danke!
Trichter und Schlauch hab' ich. Dann brauche ich also noch den Vierkant und so eine Art Zahnarztspiegel.
Plan B
ich hoffe, dass ich heute Abend dazu komme.
Im Moment verbringe ich jede Minute bei Tageslicht unter dem X2 (Lenkventil wechseln).
Ein Zahnarztspiegel brauchst Du nicht.
Ist einfacher als es aussieht :-)
Anleitung kommt heute Abend, aber "spät"
beste Grüße
caschi
