hallo,
ich habe mir vor 2 monaten einen xsara 1.6 chrono gekauft (64.000km/ez 2002).
vorher bin ich noch nie citroen gefahren. aber ich bilde mir ein, dass die lenkung ( vor allem bei geringen geschwindigkeiten) sehr straf geht.
beispiel: wenn man bei anderen fahrzeugen (fiat/skoda/vw) das lenkrad mit der flachen hand drehen kann "wie so ein scheibenwischer", geht das im xsara schon recht schwer bzw gar nicht, sodass man das lenkrad richtig umfassen muss mit der hand. ist ja von der sache nicht weiter schlimm, aber beim einparken nicht grade von großer hilfe
ist das normal, oder sollte man vllt doch mal prüfen lassen ob in sachen servolenkung und pumpe alles okay ist?
vielen dank
Stimmt denn der Stand der Servoflüssigkeit? Ist das noch Flüssigkeit oder eher Pampe?
Sind die Leitungen in Ordnung? Und der Riemen, der die Pumpe antreibt.
Behälterstandort steht im Bedienungsheft. Von da aus mal Leitungen verfolgen.
Pumpe prüfen müßte dann halt die Werkstatt, ob die noch die erforderliche Leistung bringt. Vielleicht mal nen Mechaniker fahren lassen, ob der was merkt.
Moin!
Gib doch einfach mal etwas Gas, wenn das Lenkrad wieder schwer geht. geht es dann Leichter, solltest du die Pumpe prüfen lassen.
anfichtn
danke für die antworten,
der behälter für die flüssigkeit ist bis max gefüllt und die flüssigkeit selber sieht auch ziemlich normal aus (ölig halt)...leitungen werd ich morgen mal prüfen, wenns wieder hell is ;)
komm ich überhaupt an den riemen für die pumpe ran?
