PU 2294 findet nur selten die CD
an meinem Radio gibt es folgendes Problem: Beim Einschalten des CD-Players "kratzt" es beim Suchen des Stücks etwas, der Player beginnt aber nicht mit dem Spielen. Das ist nicht immer so, aber immer öfter. Wenn man 10-20 mal den Vorgang Wechsel Radio zu CD wiederholt, klappt es mit der CD-Wiedergabe. Dann auch sofort einwandfrei. Was könnte die Störung am Gerät sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Chris
Noch eine Zusatzfrage: Wenn der eingebaute CD-Player nicht mehr so richtig will, könnte ich mir ja dadurch helfen, dass ich einen CD-Wechsler einbaue. Passen da die gleichen wie beim 4035, also Clarion 634?
Gruß Chris
Es wird der Schlitten dejustiert oder schwergängig sein, oder die Linse ist schlicht verschmutzt (Raucherauto?).
Öffne das Ding mal, schau nach der "Dauerschmierung" der Schlittenverstellmechanik, säubere alles und fette die Gleitstangen neu (ohne die Elektronik oder Optik mit Fett zu beglücken).
Insbesondere der "innere" Anschlag ist kritisch, denn dort sammelt sich gerne Schmutz und ganz innen liegt auch das "Inhaltsverzeichnis" der CD, das beim Einlegen gelesen werden muss.
Die Linse kannst Du mit destilliertem Wasser reinigen, schwerwiegendere Verschmutzungen mit einer 50:50-Mischung von Aqua dest. und Isopropanol. Keinen reinen Spiritus und auf keinen Fall andere Lösungsmittel verwenden, denn die könnten die Linse trüben. Handelsüblicher Fensterreiniger sollte auch gehen, aber dann solltest Du wegen der Tenside mit reichlich Aqua dest nachspülen.
Hallo Lile,
vielen Dank für Deine Tipps. Nach dem Zerlegen, dem Reinigen und dem Zusammenbau funktioniert das Gerät wieder. War wohl wirklich verschmutzt, obwohl man im Gerät nichts davon sehen konnte.
Weißt Du zufällig auch, welche Wechsler zum Radio passen?
Gruß Chris
Gern geschehen.
Nein, meine XM hatten entweder den Werkswechsler schon drin oder ich hab eine komplett eigene Anlage verbaut. Nachrüsten mit Original war bei mir nie Thema.
Mach aber für diese Frage lieber mal einen neuen Thread auf, hier könnte sie etwas untergehen.
