Fahrleistungen Xantia 1,9 TD
Hallo Leute,
ich liebäugele mit einem Xantia 1.9 TD, bin aber bisher noch mit keinem gefahren, des wegen hier die Frage wie geht dieser Motor?
Mit welcher Motorriesierung ist er zu vergleichen?
Gefahren bin ich bisher, nur den 2,1 TD und der geht für mein Empfinden gut!
Also wieviel schlechter geht der 1.9er TD?
Ich weiß dass das hier ein rein Subjektives Fragespiel ist, aber wenn einer sagt im Vergleich zum 2,1 TD sind da Welten dazwischen, dann muß ich den 1,9er vergessen! Denn wenn schon Diesel dann muß er wenigstens gehen oder besser Dieselflink sein.
Oder kann man den 1,9er etwas auf die Sprünge helfen, also Einspritzmenge und Turbodruck anheben etc.....
Bearbeitet von drachenobby
Hallo Norbert,
ich kenne eigentlich nur einen einzigen 1,9td genauer, der steht hier gerade rum und wartet auf den Beginn der Schlachtung obwohl er sehr gut dasteht und die letzten Jahre sehr kompetent und ausgiebig gewartet wurde. Leider sind die zur Rechtfertigung des Erhalts notwendigen 900 Euro nicht zu erzielen. Der ist spritzig, flott, angenehm zu fahren. Meine beste Empfehlung für diesen Motor.
Torsten
Ich bin vor zwei Jahren vom XM 2,1 TD "abgestiegen" auf einen 1,9 TD Xantia. Der 1,9 TD ist schon deutlich schwächer als der 2,1 TD, mein 1,9er TD schafft Höchstgeschwindigkeit laut Tacho um 180 Km/h, Verbrauch 6 - 6,5 Liter. Der 2,1er ging bis 200 (Tacho) und beschleunigte deutlich besser bei gleichem Verbrauch (Beide als Schalter). Neben dem geringfügig größeren Hubraum wirkt sich eben auch die 12 Ventiltechnik gegenüber den 8 Ventilen im 1,9er beim 2,1 er leistungsfördend aus. Hinzu kommt auch noch, daß die meisten 2,1er im Xantia sicherlich schon die elektronische Einspritzpumpe haben und damit besser "rennen" als die mechanischen ESP, welche meines Wissens bis zuletzt im 1,9er verbaut wurden. Der 1,9er ist halt eher etwas für das gemütliche Fahren, ich habe mich schnell daran gewöhnt. Allerdings dürfte er auch reparaturfreundlicher sein als der 2,1er. Bezüglich der Laufruhe sind beide Motoren IMHO vergleichbar.
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
