Xm Y3 V6 hinterer Krümmer
Da sind 2 Schrauben abgerissen,sind bei dem Block 12
(3 x 4)Bohrungen,am Krümmer nur 9(3x3),gibt es nen Krümmer mit 4 Befestigungen?
Sehr heftig den hinteren Zylinderkopf abzunehmen
ich verstehe jetzt nicht wirklich die frage, aber am krümmer sind sicher nicht 12 bohrungen für die stehbolzen im zyl.kopf. es sind höchstens 9 bohrungen. kann noch mal in meinen krümmern gucken. und einen krümmer mit 4 befestigungen (am zyl.kopf??) gibt es sicher nicht, bzw. das soll nicht so sein. und hinteren kopf abnehmen ist schon seeeehr speziell. gruß martin
Du hast eine Art an Dir, um um Hilfe zu bitten, da kann man einfach nur mit dem Kopfschütteln. In Deinem Umfeld scheint Höflichkeit ein Fremdwort zu sein.
Außerdem weiß man nicht so richtig, was Du überhaupt meinst. Sind jetzt 2 Schrauben abgerissen, oder vermutest Du es nur, weil Du nicht weißt, wieviele Schrauben überhaupt am Krümmer sitzten.
Denk mal darüber nach und vergleiche mal mit anderen Anfragen. Vielleicht erkennst Du den Unterschied.
Jørg
