hat von euch den schon ´mal gewechselt? Reicht es die untere Abdeckung der Lenksäule zu entfernen? Oder muß das Lenkrad, der Lenkradsensor, die obere Verkleidung, der Blinkerschalter, das Zündschloß usw. entfernt werden?
Mein Wischer läuft nur noch in der Intervallstellung auf Parkstellung. In "Null" bleibt der Wischer da stehen, wo er gerade ist.
So ein XM kann ganz schön gemein sein. Gerade nach drei Wochen aus der Werkstatt wegen eines nicht verschuldeten Unfalls (die Stoßstange war etwas schwierig zu bekommen), da fällt ihm so ein Murks ein...
Der Wischerschalter ist mit 2 Schrauben von vorne an den Block geschraubt der die Lenksäule umschließt, aber es ist wenig Platz, genau weiß ichs auch nicht mehr..Rü
ist richtig.
Verkleidung runter, dann sind es zwei Schrauben von vorne. Lenkkrad kann drauf bleiben. Der Stecker geht etwas schwierig ab.
Viel Spaß,
Arne
das klingt ja richtig wartungsfreundlich. Vielen Dank.
Daß das Ding zwischenzeitlich wieder funktioniert war ja irgendwie auch klar.
