Lima ladet nicht immer, zusatz per Batterie
Betr.: XM V6 1989, neue Lichtmaschiene ladet nicht immer auf, Zusatzreizstrom per
Batterie, über kabel von Lima zur Batterie. wer kann helfen mit Info?
Und wie alt ist die Batterie? Beschreib mal den Fehler bitte genauer.......
Meine Kristallkugel sieht abgenutzte Kohlen.
Hört sich an wie der Fehler bei meinem CX, als der in die Lima integrierte Regler kaputt war.
Dorothea
Lima, Batterie und Anlasser sind neu
Moin!
Kabelbruch, Übergangswiderstände, Falsch oder nicht montierte Anschlüsse....
Wobei die Hauptvermutung wohl aufm Stecker an der Lima liegt.. Stecker innen moosfarben ;-)
Da hilft nur prüfen prüfen prüfen...
anfichtn
Edith: Sachma... leuchtet das Batterie-Symbol vorm Starten?
Käthe: so bleede wird er ned sein.. sicher hatter das geprüft
PS: Auch neue Bakterien sind mal einfach "schlecht drauf"
Lima ist neu??? Woher hast Du sie? Richtig neu?
Das hört sich doch nach Regler an.
Prüfen nützt ja leider nichts, wenn der Fehler gerade nicht auftritt. :)
Woran merkst Du eigentlich, dass die Batterie nicht geladen wird? Geht die Ladekontrolle an oder entläd sich die Batterie?
Dorothea
Bearbeitet von Dorothea
Lichtmaschiene und Anlasser sind neu (nicht gebraucht)
auch die Instromenten Anzeigen leuchten nicht, könnte
Zündschloss Verursacher sein, Brauche Hilfe Danke.
Beides trifft zu Ladekontrollen leuchtet schwach und
Batterie entläd sich
Bearbeitet von Udo Stallmann
