Heizung xm 2.5
Hallo an Alle,
seit ein paar Tagen ist das Bedienteil der Klima und Heizungsanlage ausser Funktion. Ich hatte vor 2 Wochen erst den Lüfter gewechselt, nun verweigert das Bedienteil sein arbeit.
Ich habe mir schon ein Ersatzbedienteil eingebaut, weil ich auf einen direkten Defekt hoffte, aber auch das neue Teil verweigert die Arbeit.
Weiß vielleicht jemand wo die Spannung anliegen müßte, bzw hat jemand einen Schaltplan zur Hand.
Falls irgendwer aber selbiges Problem schon einmal hatte, hat er vielleicht auch einen Tip für mich !!
Erst mal Danke und hoffendlich gibt´s viele Antworten.
motorraum mal die sicheung ganz vorne links checken, auch von unten und durchmessen, diese brennt gerne durch oder verbrennt ihre anschlüsse!!! 40ér müßt das sein, in dem schwarzen kasten hinter dem scheinwerfer, battkasten.
Die Sicherung scheint in Ordnung. Es funktioniert nur das Bedienteil nicht. Alle anderen Dinge wie Innenbeleuchtung, Radio und Schalter funktionieren alle.
- das Bedienteil wird über diese Sicherung mit Spannung versorgt. Und die brennt nicht durch, sondern die Steckkontakte im Inneren verschmoren. Das kann man von außen nicht erkennen.
Gruß Gerd
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die Sicherung scheint in Ordnung....
Der Anschein genügt hier aber nicht. Das wahre Elend zeigt sich meist erst von der Unterseite dieses Zusatzsicherungskastens her. Von oben sieht man nicht unbedingt was, trotzdem gehen keine 40 Ampère mehr durch, weil die Unterseite verschmort oder korrodiert ist...
>>Jürgen
Edith: Gerd war schneller...
Danke, Danke, Dank an alle die sich meinem Problem annahmen. Nachdem ich die Sicherung rausgezogen habe, erkannte ich erst, dass 1 Kontakt total verkokelt war. Ich habe Kontaktspray hineingesprüht und eine 30 A Sicherung, die im Kasten als Ersatzsicherung diente reingesteckt.
Läuft wieder wie Neu !!!!
Leider funktioniert meine Klima immer noch nicht !!!!!
