Hallo Zusammen,
ich habe eine technische Frage zu den im C5 II verbauten Radios.
- Hat eines ( egal auch mit Navi ) einen USB-, MP3-Player oder I-Pod Anschluss?
- Gab es ein Festplattennavi/radio?
- CD spieler Mp3 fähig?
Passt mein Interfacekabel mit dem ich im Xantia mein Radio mit der Lenkradfernbedineung angesteuert habe, auch im C5 II ? Also kompatibel zur Fernbedinung im C5 und Bordcomputer?
Kann man dort überhaupt ein herkömmliches Radio einbauen? der Schacht scheint ja größer zu sein.
Vielen Dank
Gruß und ein schönes WE!
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Zu 1 keine Ahnung
Zu 2 keine Ahnung
Zu 3, im C5 II von menem Vater ist ein MP3 fähiges Radio drin
Ein anderes Radio ist so eine Sache. Geht bestimmt, der Schacht passt, aber es gibt viele Dinge die über das Radio gesteuert werden, wie das Rückfahwarnsignal etc.
Ob es da Radios gibt, die das mit entsprechendem Adapter verarbeiten können, kann ich nicht sagen.
Arne
1 Hat eines ( egal auch mit Navi ) einen USB-, MP3-Player oder I-Pod Anschluss?
2 Gab es ein Festplattennavi/radio?
3 CD spieler Mp3 fähig?
Im C5 II wurde unter den Navis zunächst das RT3 und vor der Ablösung durch den C5 III im April 2008 das RT4 verbaut
1 Im RT4 gibt es standardmäßig keinen USB-Anschluss, der dem Kunden zur Verfügung steht. Tatsächlich verfügt aber das RT4 hardwareseitig denselben USB-Anschluss, wie das spätere RT5. Durch einen patch der Software 8.11 kann diese Schnittstelle auch im RT4 angesteuert werden.
2 Im RT4 Festplatte für das Kartenmaterial und *.mp3-files
3 Im RT3 ab Software 6.02. Auch ohne Navi gibt es ein *.mp3-fähiges CD-Laufwerk zumindest ab Frühjahr 2007 (kann nicht genau sagen ab wann. Ich habe aber u.a. einen C5 II Baujahr 2007, bei dem das so ist)
Gruß, Albert
C5-II ohne Navi:
ab etwa 2005: Blaupunkt-Radio RD4 mit MP3-CD
und
Anschlüssen für
1. AUX-IN
2. CD-Wechsler (nicht MP3-fähig) oder USB-Box (mit RT3 und RD4: USB-Sticks (MP3), AUX-I/O, ipod 5 & 6 und beschränkter Titelanzeige im Radiodisplay)
über Multimedia-Bus-Stecker.
Radio steuert gleichzeitig das Display des Fahrzeugs.
Radioansteuerung (Lenkrad etc) ab etwa 2005 nur mit CAN-Bus, vorher VAN-Bus.
Fremdradio:
- Hinnehmen von Funktionseinschränkungen beim Abstandsmelder und Geschwindigkeitsmuting etc.
- CAN-Bus-Interface notwendig (Lenkrad-Steuerung) ca. 150.- €
- DIN-Einbausatz
- ggf. Lautsprecheranpassung und Zwischenverstärker mit Impedanzwandler … (C5 hat 6-8 Lautsprecher)
Bearbeitet von c5_klaus
