Lenkraad steht krumm.
Hallo Leute,
ich habe ein Saxo VTR 1997 ohne Airbag und mein Lenkung steht krumm. In der Werkstatt haben sie gesagt das die Spur 100% genau sei und Servo Pumpe in Ordnung also nichts bemerkt. Das einzige was sein könnte ist dass ich mir 7-8 Jahre alte Sommer reifen fahre ;) aber sonst sei alles richtig eingestellt und er konnte es sich selbst nicht erklären warum es krumm ist . also steht ungefähr 5 cm nach rechts.
MFG Manu
beim zx ist das so, räder gerade stellen und dann die mutter von lenkrad lösen und gerade stellen, dann wieder fest machen.
das wars, weiß ja nicht wie das beim saxo ist.
war das schon immer so?
Haben die Vorderräder gleiche Profiltiefe?
Falls nicht, könnte dass schon die Ursache sein.
Lenkrad verstellen ist Pfusch.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
also @ JOJO habe das Fahrzeug jetzt ungefähr 3 Wochen und das war so ja. meine Räder stehen gerade und mein Lenkrad auch =) nur wenn ich fahre also bei Geschwindigkeit über 50-60 dann dreht sich plötzlich das Lenkrad um 5 cm nach rechts.
@ Ronald also ich weiß nicht genau aber das ist das einzige was sie in der Werkstatt gesagt haben was es sein könnte da die reifen schon 7-8 Jahre alt sind.
... wenn ich fahre also bei Geschwindigkeit über 50-60 dann dreht sich plötzlich das Lenkrad um 5 cm nach rechts.
Ich habe da keine Erklärung für, aber kann mir nicht vorstellen, dass das an den Reifen liegt.
Der nächste Weg wäre für mich sofort in eine andere Werkstatt.
Schon mal die Spurstangenköpfe usw. überprüft?
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Also die werkstatt ist eine sehr gute und eine Citroen werkstatt. und der mein fahrzeug nachgeschaut hat hatte selbst schon 4 Saxo und er sagte selber dass er es sich nicht erklären kann. Er hat sie Spur neu eingetsellt also die ist jetzt zu 100% sicher heit richtig er hat die servopunpe geschaut den ölig und alles drum und dran und es ist alles in ordnung!
awer was ist spurstangenknöpfe?
MFG Manu
aber was sind Spurstangenköpfe?
MFG Manu
Spurstangenköpfe sind die Gelenke am Ende der Spurstangen. Wenn diese verschlissen sind gibt es keinen "TÜV" und die Räder werden nicht richtig geführt.
Das sollte aber bei der Spurvermessung auffallen.
Ronald
Xsara 1.8SX Break
Also das ist auch alles in ordnung. Denn habe seit 2 wochen tüv bekommen ohne mängel.
Also ka wenn ich die winter reiffen jetzt mal drauf habe dann sehen wir weiter. Sonst gibts nur noch eine möglichkeit und zwaar das lenkrad gerade stellen.
MFG
schau trotzdem nach den spurstangen, nicht jeder tüv prüfer sieht alles.
da kann ich dir einiges über meine autos erzählen.
Fährst du auf der Serienbereifung oder ist die Grösser ?
ich fahre mit originalen felgen also 14 zoll und auch ja serienbereiffung.
also die bremsen sind noch gut denke ich denn habe inspektion vor 2 wochen machen gelassen und da waar alles in ordnung. =) wie gesagt der in der werkstatt konnte es sich selbs nicht erklären!
Moin Manu,
lass bitte die Gummilager der Hinterachse kontrollieren und mach bei der Gelegenheit die Winterräder drauf (es soll ein warmer September werden:):)).
Ich vermute ein Gummilager zwischen Karosse und Hinterachse ist kaputt.
Grüße Jochen
Okay alos wenn ich die winterräder drauf mache dann nächsten monat aber erst also in 2 -3 wochen dann lass ich das auch mal nach prüfen ;)
Hoffe dass es das sein könnte =)
