Hallo Leute,
Bei Xsara/Xantia 2.0 HDI ist normalerweise einen Riemenscheibe mit Außendurchmesser 162mm verbaut. Diese Scheibe ist relativ teuer - auch bei Meisen kostet sie 120 EUR.
Für Berlingo 2.0 HDI werden auch Scheiben mit 158mm angeboten, die nur ca. 60 EUR kosten, obwohl auch hier der Gummidämpfer vorhanden ist.
Das Profil der Scheibe und die Befestigung per Zentralschraube SW22 sind wohl identisch (neue 1.6 HDI aben wohl 4 kleine Schrauben statt Zentralschraube)
Hat jemand Erfahrungen, ob die 158mm Scheibe paßt, wenn ab Werk einer 162mm eingebaut ist? Die Keilriemenspannung dürfte nicht das Problem sein - eventuell aber Schleifen an der unteren Zahnriemenabdeckung?
Bist Du Dir sicher, daß die Riemenräder sonst gleich sind?
Beim 2,0 8V und 2,0 16V sehen die auf den ersten Blick gleich aus, sogar der Durchmesser. Aber der Abstand von der Naben-Anlage bis zur ersten Rille ist ein paar mm unterschiedlich. So läuft der Riemen nicht mittig.
Beim Berlingo kann der Riementrieb einen anderen Abstand zum Motorblock haben.
Fred
.. und was ist mit den unterschiedlichen Radien und den daraus resultierenden abweichenden Drehzahlen der Nebenaggregate?
fragende Grüsse
micha
Die Frage ist insofern geklärt, daß die "158mm"-Scheibe von Meisen tatsächlich 162mm hat und somit identisch ist mit meiner Original-Scheibe.
Weshalb im Katalog 2 verschiedene Scheiben gelistet sind und 60 bzw. 120 EUR kosten macht irgendwie keinen Sinn.
Schön, daß die 60-EUR-Lösung funktioniert.
@micha: Ob die Nebenaggregate 1-2% langsamer laufen, sollte keine Rolle spielen; mein Gedanke war, daß die Zahnriemenabdeckung etc. genau auf den Original-Duchmesser abgestimmt sein könnte...
..stimmt, das macht nicht viel Unterschied. Zahnriemenabdeckung hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Preispolitik, beim XM ganz einfach, einfach X 2.
lg
