XM V6 Hinterer Krümmer
Am Block sind am hinteren Krümmer 2 Schrauben abgerissen,es sind in dem Block 12
(3 x 4)Bohrungen,am Krümmer nur 9(3x3),gibt es den Krümmer mit unterschiedlichen Befestigungen?
Ist es sehr kompliziert den hinteren Zylinderkopf abzunehmen ?
Um es uns ein wenig einfacher zu machen, dir eine Antwort zu geben, wäre eine genauere Bezeichnung des Motors hilfreich.
z.B. hat der alte 24 Ventiler (ZPJ4, 200PS) hinten einen Krümmer mit 4 Bolzenlöchern jeweils oben und unten (nach deiner Nomenklatur dann wohl 4x4 ?! oder besser 4/4) ...
Schönen Gruß
