Alle 5 Minuten ein knacken
Ich habe ein Problem mit meinem citroen xsara bj.2002. 1.4l benziner mit 55kw. beim fahren knackst es alle 5 minuten(ziemlich genau wie ne eieruhr) hört sich an als komme es aus dem handschuhfach, ist aber nicht so genau zu sagen woher es wirklich kommt.
Kennt jemand dieses problem oder bin ich wie immer der erste der das hat.
ist dein Wagen mit eine Klimaanlage ausgestattet?
Ich habe bei meinen Saxo auch etwas ähnliches, nur dass es nicht nur ein knacken sondern auch ein sehr lautes Geräusch die ganze Zeit zu hören ist.
Ich habe festgestellt dass wenn ich ein paar mal auf die Umluft-Taste drucke (machmal muss ich öfter drucken) dieser Geräusch verschwindet. Bis zu nächsten Motorstart.
Es kommt aus die Gegend hinter das Handschuhfach/ Airbag.
Ich glaube dass es von einen Relais oder ähnliches kommen muss. Werde demnächst das Handschuhfach ausbauen um genaueres zu erfahren.
Ich hoffe ich könnte dir hiermit etwas weiterhelfen.
Seve
das ist dann kein relais, sondern die verzahnung einer elektrisch betätigten aussen-/innenluftklappe. ausbauen, abklemmen, arretieren. nur noch frischluft ist eh besser.
roman
Hallo Roman,
unter "verzahnung einer betätigten aussen-/ innenluftklappe" kann ich mir nicht viel vorstellen. Weiss vor allem nicht wieso es dann bei mir die ganze Zeit laut Summt.
Werde es kommenden WE, wenn ich die Zeit dazu finde, nachgehen.
Hast du eventuell einen Bild, wie so etwas aussieht?
Seve
Hallo steve.roel.
Ja ich hab eine Klimaanlage.
Das mit der Umluft taste werde ich morgen gleich mal ausprobieren, danke. wenn das das problem ist dann werde ich auch das handschuhfach ausbauen. Keine ahnung wie, aber irgendwie werd ich das schon schaffen
Wo finde ich denn, diese luftklappen, kommt man da auch vom motorraum hin?
fg Andi
