Ich kenne zwar den Megathread über Naviogation im C8 habe aber dort das Thema "externe Navigation" also Navigation über PDA nicht gefunden.
Soweit ich verstanden habe, gibt es bei Navigation immer dann ein Problem, wenn die Verbindung zum Satteliten nicht gefunden wird. Und ich befüchte, dass die Wärmeabweisende Windschutzscheibe so ein Problem schaffen wird.
Hat jemand von Euch schon praktische Erfahrungen mit Navigation über PDA im C8?
(Ich warte noch auch die Auslieferung meines C8 HDi 2,2)
Grüesse von Waschbaer
nehme an, es gibt auch beim c8 die magischen 10 cm² links und rechts neben dem spiegel (die sind nämlich "unvergittert") - dort hängt auch mein palm+gps-empf. an einem dicken saugfuß; die in diese fläche eingeklebte navi-maus ist aber vermutlich die bessere alternative, da direkt an der scheibe
Christian Freuen
ich habe das Becker TrafficPro von Citroen einbauen lassen. GPS-Antenne ist unter der Scheibe montiert, und zwar regelrecht geklemmt zwischen Scheibe und Armaturenbrett.
Bestimmt nicht der optimale Einbauort, jedoch ausreichend, da drei Satelliten meistens empfangen werden. Mehr ist nicht erforderlich!!
Kann aber sein, daß das Gerät nach einer längeren Tunnelfahrt völlig orientierungslos ist. Dann muß man halt etwas warten - und nicht weiter fahren.
Hi Waschbär,
ich habe das gleiche Problem in meinem C5 Kombi gehabt. Ich nutze einen iPAQ mit dem TomTom Navigator. Die GPS Maus habe ich jetzt auf der Verkleidung unter den hinteren Seitenscheiben gleich hinter der Rückbank montiert. Funktioniert wunderbar! Die Seitenscheiben sind offensichtlich nicht bedampft. Und die 4 m Verlängerunskabel, die ich von hinten nach vorne verlegt habe, stören auch nicht weiter. Ich habe meist zwischen 5 und 11 Satteliten, nur in stark bebauten Gebieten weniger.
Gruß, Sven
ACCM Eckart Köhler
Ich habe meine GPS-"Maus" oben neben dem Spiegel mit Klettband befestigt. Hier ist beidseitig ein freier Raum für Mautetiketten etc. Kabel im Dachhimmel und an A-Säule hinter Gummiprofil verlegt. Fällt kaum auf und ist schnell wieder auszubauen.
  • 1 Jahr später...
um auf Nummer sicher zu gehen,kannst du von Hirschmann eine LKW-GPS-Klebeantenne kaufen. Bei den bedampften Scheiben ist meist die Fläche rund um den Spiegel frei.Die kann dann problemlos dort angeklebt werden und du hast keine Probleme mehr.
mfg
Sebastian
