Hallo Leute
Habe nen XM 2,0 Cool
Seit Neuersten verliere ich Kühlwasser nachdem ich den Motor abgestellt habe und zwar über den Expansionsgefäßüberlauf! Velustmenge ist eher erheblich! Die Temeratur des Kühlwassers liegt meist ein Wenig über 90C und steigt nach dem abstellen des Motors auf 100C
Frage: 1 kann das an einem "hängendem" Thermostatventil liegen?
2 oder ist da der Druckverschluß am Expansionsgefäß schuld!
3 sollten die Ventilatoren nach Abstellen des Motors nachlaufen....das tun sie bei mir nicht
Ach ja habe soweit das möglich ist (Farbe der Abgase) nachgeschaut ob es an einer def. Zelinderkopfdichtung liegt...schließe ich jedoch aus auch sonst ist alles Dicht
Klingt nach Luft im System. Sicherstellen, dass es dicht ist, und dann entlüften.
Und du bist sicher, dass es sich nicht um Kondenswasser der Klimaanlage handelt, das regelmässig und harmloser Weise tropft, wenn's draußen wärmer wird? Ich frag nur, weil dieses Wasser gelegentlich zu Irritationen führt ... Meine Autos lassen dieser Tage auch Wasser.
Gruß, Martin
Das tun sie bei keinem XM, wenn die Zündung aus ist. Das ist normal so. Hat mich auch schon gewundert.
Martin
Hallo Leute
Keine Luft im System ...Voll aufgefüllt...Stück gefahren Temperatur über 90 C dann abstellen dann bei Überlauf ca 1,5 Liter Wasserverlust!
Habe keine Klimaanlage im Cool
mfg
Rainer
Das ist nicht normal! Also mehr Druck im Kühlsystem, als das Überdruckventil im Ausgleichsbehälter will.
Seit wann macht er das?
Ist es langsam mehr geworden, oder plötzlich aufgetreten?
In welchem Zustand ist denn Deine Kopfdichtung?
Ist der Deckel des Ausgleichsbehälters i.O. (Dichtung, Federmechanismus)
Was passiert, wenn Du bei laufendem Motor den Deckel des Überlaufbehälters offen lässt (Luftblasen?) Kocht er über?
gruß
mike
Hallo nsu-mike
Also es ist plötrzlich aufgetreten! Da auch kein weißer Rauch aus Auspuff und ich erst gestern meine Überprüfungsplankette mit Abgastest gemacht habe (TÜV) gehe ich davon aus ,dass die Kopfdichtung in Ordnung ist!
Expansionsgefäßdeckel ist gebraucht-neu (1 Monat alt)...
habe aber festgestellt, dass sich meine Viskolüfter nicht einschalten ,obwohlich erst vor einem Jahr nen orginal neuen Termofühler (3 polig) eingebaut hab...werde ihn nachmessen! Wenn ich in den Stecker eine Überbrückung mache drehen sich entweder beide oder nur ein Lüfter (der dann aber doppelt so schnell)!Vielleicht ist er schon wieder def!
Interessnnt ist , dass der Wasserschlauch der zum Thermostatventil führt schlaff bleibt (also kein Druck drinnen) obwohl es beim Expansionsgefäß überläuft!
Ich habe noch zusätzlich das Thermostatventil im verdacht!
Bei laufenden Motor kommt auch bei geöffneten Expansionsgefäßdeckel kein Wasser heraus ,solange der Motor läuft...also Wasserpumpe ist in Ordnung!
mfg
Helmi
Hallo Helmi
Mal einen anderen Deckel probiert?????
Wenn da beim Parken Kühlwasser rauskommt, ist vielleicht dein Kühlerdeckel (Ventile Über-Unterdruck) nicht ok oder eventuell hat die Dichtfläche eine Macke.
Hallo Herby
Morgen Vormittag werde ich es hoffentlich wissen! Werde mich mit "französischen Flüchen ans Werk machen...da hab ich seit meiner Schwingarmlageraktion ja schon Übung!
mfg
Helmi
Hallo
kann sein dass der Kühler dicht ist???
war bei mir so...
karol
Hallo Leute
Also es lag am Temperaturfühler (3 Kontakte) der die Viskolüfter steuert! Jetztlaufen sie wieder und das Wasser kocht nicht über! Weis der Himmel warum das beim Parken nichtmehr überläuft weil sich da ja auch keine Lüfter drehen aber vielleicht liegt es an der gößerem Abkühlung am Kühler!
Jetzt funzt wieder alles!
mfg
Helmi
ACCM Jürgen P. Schäfer
Martin Stahl postete
Martin
... das dachte ich bisher auch: Normalerweise höre ich beim Abstellen in der Garage wie die Lüfter mit dem Umdrehen des Schlüssels auslaufen. Am Samstag habe ich nach längerer Autobahnfahrt aber festgestellt, daß sie an einer Raststätte doch nachliefen! Es hat mich auch gewundert, bin extra nochmal vors Auto gelaufen, die Lüfter liefen tatsächlich nach! Dabei war die Anzeige für die Wassertemperatur aber wie immer auf 90°C. Nach welchem Kriterium werden sie also doch noch bei ausgeschalteter Zündung angesteuert?
>> Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen
Ich glaube ,dass weiß nichteinmal Citroen zumindest hab ich noch keinen Cit-Mechaniker gefunden der da was genaues sagen kann! Aus dem Schaltplan (der ja sehr "normgerecht" ...lolol..) gestaltet ist (beiBucheli und Haynes alles zum vergessen) werde ich auch nicht schlau aber bei diesen Rep-Anleitungen ist es ja so wie bei den Gebrauchsanweisungen über die Selbstverständlichkeiten wird lange geschrieben und wo es knifflig wird geschwiegen! Bin leider noch nicht an ein orginal Werkstattbuch von Cit gekommen (ist mir zu teuer)!
Achtung!!!
Im Ersatzteilhandel wird für den XM oft nur ein 2poliger Fühler verkauft ...das ist der falsche man verlangt am besten gleich den Fühler für XM Turbo (auch wenn man nur nen normalen 2,0 Liter ohne Turbo hat) das ist der Richtge Fühler ...der hat einen violetten Plastikring
Tipp:
Ich löte mir jetzt einen 10 000 uf Elko paralell (mit Poti kann ich sogar Zeit regeln)zur Relaisspule und lege Batterieplus direkt paralell zum Schaltkontakt...wetten dann laufen die Viskolüfter garantiert ne Minute nach! Ich mach doch nicht den Elektronikwahnsinn von Cit mit wo alles komplizierter gemacht wird als es sein muß!
mfg
Helmi
Hallo !
Soweit ich weiß wird das Nachlaufen von genau den gleichen Kriterien gesteuert wie im Betrieb. Also wenn Kühlwasser am Thermoschalter die Einschalttemperatur erreicht hat, dann wird eingeschaltet. Es kann also auch ein bißchen dauern bis er sich nach Abstellen des Motors überhaupt einschaltet. Der Nachlauf kann bis zu 5 Minuten dauern. Außerdem soll ein Nachlauf des Lüfters auch noch Dampfblasenbildung beim Benzin im Einspritzsystem verhindern. Das ganze kann man aber anhand eines Schaltplanes herausfinden. Nämlich wenn für die Lüftersteuerung zusätzlich irgendwo eine Dauerplus genommen wird. Bei einem Dienstwagen aus Ingolstadt hat es mal fast 5 Minuten gedauert bis er nach Abstellen des Motors überhaupt einschaltete und ist dann auch fast 5 Minuten gelaufen.
MfG
Lutz
