Vor kurzem war ich mit meinem Xantia2 2,1 TD (BJ 98, Exklusiv) in einem südosteuropäischen Land wo ich, selbstverständlich auch vollgetankt hatte. Ca. 200 km später fing der Motor, in unregelmässigen Abständen zu Dröhnen an. Das geschiet in Verbindung mit einem Leistungsabfall und Schwarzrauchabstoss und dauert (auch unregelmässig) 1-2 Minuten. Besonders bemerkbar macht sich das bei einer Dauergeschwindigkeit von ca. 70-90 km/h und zwischen 1800-2000 Touren bem Lastenwechsel. Mit der Zeit wird es weniger (dannach habe ich schon zweimal vollgetankt) aber es kommt immer wieder. Natürlich habe ich sofort den Kraftstofffilter ausgewechselt und den Behälter geleert.
Da ich nicht 100% sicher bin dass es vom schlechten Diesel kommt, meine Fragen: Sind das die Anzeichen für Wasser im Tank, welche Schäden kann der Motor davon tragen, was soll ich unternehmen?
Gruß aus München
hi cardman-x2,
bei den geschilderten Symtomen tippe ich eher auf eine defekte Einspritzdüse.
Hoffe der Tip hilft weiter.
Greets pit54
hmmmm,
danke für deine schnelle Antwort.
Nehmen wir mal an, es wäre eine Einspritzdüse:
- wie soll ich feststellen welche? eigentlich das WICHTIGSTE!!!!
- sollte der Motor dann nicht ununterbrochen "dröhnen"?
- wo sind sie zu bestellen (natürlich bei Citroen 49,43 + MwSt; hab bei lecitron und meisen keine gefunden) und was kosten sie?
Gruß aus München
Hallo cardman-X2
Da musst alle düsen rausschrauben und dann am besten bei einem Boschdienst "abdrücken" (Düsenteststand) lassen sonst hast da keine andere Testmöglichkeit! Machen die meist gegen ne Kiste Bier!
mfg
Helmi
Ha Bosch Dienst nimmt dafür fast 50 Euro,. mach mal lieber nen Systemreiniger rein in den Tank ,damit der Schmutz- sollte einer drinn sein mit durchgespült wird, kann auch sein das irgendwo eine Undichtigkeit ist und ab und zu KLuft reinkommt und dann ruckt der Wagen Rü
Gut, ich werde es mit dem SUPER DIESEL ADDITIV von Liqui Moly ausprobieren.
Vielleicht hilft´s.
@kroack
fürs abdrücken von 4 düsen und einstellen von zweien hab ich 10 oder 12, nochwas bezahlt
allerdings in ausgebautem zustand
