Fensterheber Y4 vergißt ständig seine Kalibrierung
seit einer Woche fährt der fahrerseitige Fensterheber ständig von selbst nach unten, wenn er oben angekommen ist. Bleibt dann ca. 5 cm vor der Endstellung stehen. Ich muß dann immer einmal ganz nach unten fahren, dann geht es wieder eine Zeit lang. Batterie ist neu, Lima arbeitet, der FH müßte also ständig unter Spannung sein und dürfte seine Werte nicht vergessen.
Hat das schon mal jemand gehabt und gelöst?
Danke schonmal
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Gernot!
Klingt für mich eher danach, dass die Endabschaltung/Sicherheitsabschaltung neu initialisiert werden muss.
Ich meine, das Thema hier schon mal gelesen zu haben, irgendwie muss man dazu mehrmals oder stückchenweise den FH manuell (also mit dem inneren Knopf) bis zum oberen Anschlag fahren.
Andere Möglichkeit: Zu hohe Klemmkräfte im Mechanismus oder den Fensterführungen und der FH "glaubt" bei hohem Widerstand vorzeitig, schon einen Finger eingeklemmt zu haben. Falls das so ist, reicht es vielleicht schon, etwas Silikonspray von oben in die Führungen zu träufeln.
>>Jürgen
das mit dem Initialisieren kenne ich. Immer wenn der Strom weg war, kann man die Heber nur stückweise hochfahren, bis sie oben angekommen sind. Danach klappen sie ganz normal.
An einen erhöhten Widerstand glaube ich deshalb nicht, weil man das Problem durch ganz herunterfahren kurzfristig beheben kann. Es klappt dann 5-10 Mal, danach geht das Spiel wieder von vorne los.
Lästig.
g
