BX Einmotten
Ich habe mal eine Frage,
wie Motte ich am besten einen BX ab sofort über längere zeit ein?
Was habe ich zu beachten?
wie mache ich es am besten?
Beste Grüße.
Moin!
Benziner: Tank möglichst leermachen (leichtflüchtige Bestandteile verdunsten... )
auf Holz aufbocken (Höhe: Fahrstellung)
trocken und gut belüftet, evtl vorher nochmal Hohlraumkonservierung..
anfichtn
Tank leermachen?
Nö, genau das Gegenteil: Vor dem Volltanken Benzin-Stabilisator und Korrosionsschutz einfüllen, dann 50km fahren, damit alle relevanten Teile mit dem Schutz befüllt sind.
Enen Vergaser kann man retten, eine Einspritzung nach jahrelanger Standzeit oft nicht mehr.
Permabag ist eine sehr gute Idee! Dann kann man sich die Hohlraumversiegelung sparen.
Die sollte aber unverzüglich nachgeholt werden, wenn der Wagen wieder eingesetzt wird!
LG JUlian
ich habe auch die besten Erfahrungen MIT VOLLEM TANK wie von Julian beschrieben. Wichtig ist der Benzinstabilisator und eine längere Fahrt, damit er auch im Vergaser/ Einspritzung ankommt.
Weitere Punkte:
Reifendruck erhöhen (ca. +0,5 bar)
Aufbocken (Räder müssen nicht unbedingt freihängen, bei einem Hydrauliker reichen auch Hohlblocksteine unterstellen in Höchststellung. ABER unbedingt ca 10mm Luft lassen zum "Hinlegen", sonst kommt er alleine nicht mehr hoch...)
Tank mit Kanister bis zum Rand auffüllen
Öligen Lappen in das Auspuffendrohr stecken
Luftentfeuchter in den Innenraum (oder Permabag), halbjährliche Kontrolle und Trocknung
Fenster leicht öffnen
Türen nur in erste Raste schließen
Lüftung schließen
Batterie ausbauen
Frostschutz im Scheibenwaschbehälter nicht vergessen
Fahrzeug abdecken
Hab ich noch was vergessen?
Bernhard
bin auch der meinung von bernhard. bei einem leeren tank kann sich kondenswasser bilden. das mit dem schließen der türen nur in die erste raste ist eine exzellente idee!
