Ausentemperaturfühler XM Y4 V6
Hallo,ich hab mir einen neuen besorgt. Mein Händler meint,er wäre im rechten Ausenspiegel,hab mittlerweile beide Spiegel zerlegt ,finde trotz Brille nichts,wer weiß Rat?
Gruß Leander
Unterseite rechter Spiegel. Kleiner schwarzer Plastikknubbel der raussteht.
am rechten Spiegel müsste eigentlich an der Unterseite ein kleiner Knubbel rausgucken, das ist der Fühler.
mfg Daniel
Hi
ich hab hier gelesen,, einige XM haben diesen sensor auch in der stosstange vorn irgendwo drin ?!?!?!?!
Naja genaueres sicher von den anderen *grins*
LG
Joachim
Hallo vielen Dank,ich hab in gefunden.Allerdings muss ich noch herauskriegen was ich abmontieren muss,denn hinter dem Spiegelglas geht nichts.
Gruß Leander
die Anleitung ist ja ganz nett, aber:
Wenn bei dir wirklich der Sensor und nicht das Kabel kaputt ist, kannst du dir u.U. eine Menge Arbeit sparen. Du kommst an den Sensor, indem du im eingebautem Zustand am Spiegel auf der Unterseite die kleine schwarze Plastikkappe entfernst. Dann kannst du den neuen Sensor einlöten, wieder einbauen und die Abdeckung wieder einclipsen. Das funktioniert jedenfalls beim Y4
Y3, keine Ahnung.
Sollte das Kabel selbst kaputt sein, bleibt dir die Zerlegerei incl. Türinnenverkleidung nicht erspart.
lg micha
@suentelensis,
du hast recht, hab ich so gemacht! Allerdings nicht gelötet, sondern mit roten Qetschverbindern die man mit dem Heisluftfön noch schrumpfen kann. Alles zusammen hat 15 Minuten gedauert.
Allen nochmals vielen Dank für die Tips
Gruß Leander
