Citroen Xantia rosttechnische Fragen
Ich habe heute, inspiriert von ACCM Freddys Thread, mal einen Blick in diese ominöse Öffnung geworfen:
Das Bild stammt vom o. g. Thread (© ACCM Freddy). Bei meinem ist nur gaaanz leichter Rost an der Kante sichtbar.
Reicht es, das ordentlich mit Rostumwandler zu behandeln und dann mit Wachs zu versiegeln?
Auf den zwei Schwellern rostet es jeweils auch relativ ungefährlich im Bereich der Wagenheberaufnahmen und bei einem Ablaufloch links. Reicht es auch hier, mit Rostumwandler und Wachs ranzugehen?
Ich würde hier gerne noch so früh handeln, solang es noch ungefährlich ist. Was passiert, wenn man nix tut, kann man sich bei meinem BX angucken...
MfG Peter
Hallo Peter,
Rost an der Kante der Öffnung würde ich entweder mit Rostumwandler behandeln oder einfach nur abschleifen und Farbe und Unterbodenschutz drauf machen. Da unten kommt es ja nicht auf Schönheit an.
Viel wichtiger ist das Blech hinter der Öffnung. Um hier auf Nummer Sicher zu gehen kannst Du einerseits versuchen, von außen, durch die Öffnung hindurch, zu ertasten, ob das Blech noch gesund ist. Besser, jedoch deutlich aufwendiger, ist der Blick von der Kofferraumseite aus. Hierzu muss die Seitenverkleidung raus. Dieser Weg hat den Vorteil, dass Du sehen kannst, was dort los ist. Andererseits hättest Du im Ernstfall auch gleich einen einigermaßen ordentlichen Zugang, um Rostumwandler, Fliessfett, Fluidfilm, o.ä. aufzubringen.
Bei meinem Xantia ist das Loch inzwischen mit einer herausschraubbaren Blechplatte verschlossen, damit dort kein aufgewirbelter Schmodder hineingeraten kann.
Hallo Freddy!
Danke für deine Antwort!
Die Kante war von mir etwas unglücklich beschrieben. Ich meinte hinter dem Loch auf der rechten Seite auf dieser Blechkante. ;) Was ich so fühlte, ist alles noch fit, der Rost beschränkt sich auf den Bereich, wo das Loch ist. Dort, wo bei deinem schon eine Blase (Foto oben) war, nur ists bei mir auf der anderen Seite mit eher noch Flugrost.
Wie schwer ist es, die Seitenverkleidung zu entfernen? Ich werde da einen Blick drunterwerfen. Was vielleicht positiv ist: Unter dem Rücklicht ist massives Blech - kein Blätterteig. ;)
Ich hab mir überlegt, dort eine Plexiglasplatte mit Dichtmasse zu verkleben, so das man dort trotzdem auf das Hohlraumwachs und den hoffentlich nicht weiterblühenden Rost sehen kann.
MfG Peter
Bei meinem 99er X2 mit 66 Tkm (außen Top) war ich nach dem Öffnen der Kofferraumverkleidung über den Zustand der Spritzwand, Seite Links, entsetzt. ohne meine Professionelle Behandlung inkl. Abbau der Heckschürze wäre die in max 4 Jahren durchgerostet. Gruß Matthias
Übrigens, bei meinem mit ORGA 8012 kommt man etwas schlechter durch die Kofferraumverkleidung (schwarzer Kunsststoffkasten), beim ORGA 8049 wurde die weggelassen dort kommt man viel leichter ran.
Mein Patient mit der ORGA 6819 sieht sonst für 230k nach meiner Meinung nicht schlecht aus. Aber dein Post lässt mich nachdenklich werden.
Ich werde da morgen mal nachsehen.
MfG Peter
Das Rostversteck entdeckte ich zufällig an einem Äußerlich Rostfreien X1. Seit dem weiß ich was dort Sache Ist.
Glücklicherweise ließ sich die Spritzwand dort noch retten-Zufall. Gruß Matthias
Unter, oder besser hinter dem Rücklicht war bei mir auch alles bestens. Den Zustand des Bleches hinter dem Rücklicht würde ich daher nicht unbedingt als Indikator für den Rest des linken Fahrzeughecks ansehen.
Wenn ich mich richtig entsinne, wird das Loch (Foto im 1. Post) gebraucht, um an die Befestigungsschraube des Stoßfängers zu gelangen - also nichts bombenfest einkleben, besser nur festschrauben.
Der Ausbau der Seitenverkleidung des Kofferraums ist keine große Kunst. Es ergibt sich praktisch von selbst. Es ist nur etwas fummelig, da die Seitenteile und der Teppichboden aus einem Stück gefertigt sind. Diese "Teppichwanne" ist etwas widerspenstig, sofern Du sie nicht komplett herausnimmst.
Wichtig ist: Fertan ist ein Rostumwandler, keine Langzeit-Versiegelung oder -Konservierung. Erst Fertan, dann spülen, trocknen lassen, lackieren und/oder versiegeln (z.B. mit Mike Sanders).
Fred
Hi Peter,
schau mal in die aktuelle "Oldimer-Markt": Dort steht meine Empfehlung "Mike-Sanders-Korrosionsschutzfett" ganz oben. Fertan eher nicht.
Auch auf meiner Website (Link unten) steht einiges zum Thema Rostschutz - kannst gerne mal bezüglich Xantia-Tipps durchklingeln!
LG Julian
Hier ein paar Fotos der hauptsächlichen Problemstellen:
Ein befreundeter Citroenschrauber riet mir zu Brunox. Kennt das jemand von euch?
Wie kann ich nun hier explizit am Besten vorgehen?
MfG Peter
Was ist denn davon zu halten, die Öffnung im hinteren linken Radkasten, wenn rostmäßig behandelt bzw. noch rostfrei, einfach zu verschließen? Also Kunststoffplatte mit Karosseriedichtmasse einstreichen, draufpappen und ordentlich abdichten. Auf der anderen Seite ist an der Stelle ein Kunststoffspritzschutz, wohl um darunter verlaufende Leitungen zu schützen. Der Hohlraum wird ja wohl noch vom Kofferrraum aus belüftet, dafür kann mit Abdeckung kein Wasser mehr eintreten und auch kein Dreck, der das Wasser schön lange festhält und dort ein Feuchtbiotop entstehen läßt. Gute Idee oder hat jemand Einwände ?
MfG Peter
Das man dazu gezwungen ist, begreife wer will.
Sowas sollte doch ab Werk dicht sein.
Deine Idee finde ich gut Peter, nur wie lange siehst Du was durch Plexiglas, wenn andauernd das Gemodder dagegen platscht?
Vielleicht feste Klarsichtfolie aufs Plexi, die man von Zeit zu Zeit erneuert?
Gutes Gelingen :)
Gruss, Andreas
Man kann aber auch zum Freundlichen laufen und das bestellen:
96 130 325
VERSCHLUSS
48,4X48,4
Reden wir von der gleichen Öffnung? Das Citroen-Teil bezieht sich doch wohl eher auf den Deckel zum Schweller hin, oder?
Gemeint ist diese Stelle hinten links im Radkasten nach hinten zur Heckschürze hin:
http://img508.imageshack.us/i/p9190018.jpg/
Ich hab die Öffnung bei 3 Xantias mit 2 Verzinkten Blechen, vor und hinter dem Loch, mit einer M8 Schraube verbunden. Das Problem, durch das Loch flog ausgiebig Salz und Dreck. Die Spritzwand über dem Loch ist fast immer von innen stark verrostet. Mit einem Blick vom Kofferraum aus hinter die Verkleidung erkennt man es am besten. Aber, bitte nicht erschrecken.
Bei allen meiner X2 entfernte ich die Heckstoßstange und Spülte den Liter Dreck mit Wasser heraus, dann fertan+Schleifpapier und Fett. Gruß Matthias
