XM Feststellbremse ausgehangen?
an meinem XM (Baujahr '90) funktioniert die Fußfeststellbremse nicht mehr richtig. D.h. das Pedal der "Handbremse" lässt sich leicht durchtreten bei nur geringer Bremswirkung. Es besteht die Vermutug dass auf einer Seite die Bremse vielleicht ausgehangen/der Seilzug gerissen ist. Wie kann ich das überprüfen bzw. wie funktioniert die Feststellbremse und wo sitzen die Seilzüge?
kurze Kontrolle geht, ohne die Vorderräder abzuschrauben.
Links einschlagen, von vorne hinter das Rad sehen. Dann jemand das Pedal drücken lassen. Rechts ebenso.
Wo sich nichts mehr bewegt, liegt der Hase im Pfeffer.
Es geht ein Seil vom Pedal in die Mitte, ungefähr unter Mittelkonsole.
Dort ist ein Verteiler, von dem jeweils ein Seil an jedes Vorderrad geht.
Die Seile sind kunstvoll durch 3-4 Ösen geführt und sollten, nach Austausch auch wieder genauso da durchlaufen. Sonst droht Ungemach.
Sollte ein Seil festgefressen haben, nicht lang rummachen-> austauschen.
Geht recht einfach, bis auf das einhängen am Verteiler und die richtige Einstellung am Bremssattel.
Gruß Herbert
