an meinem XM Y3 2,1 Diesel funktioniert die Heizung nicht immer. Es handelt sich um einen Tecnic mit den Drehknöpfen, die man auch auf "Auto" und die gewünschte Temperatur einstellen kann.
In letzter Zeit funktioniert die Heizung nur noch sporadisch, heißt mal ja mal nein, unabhängig davon ob das Gebläse auf "Auto" steht oder auf einer der Gebläsestufen.
Woran könnte das, wie kann man das Problem angehen?
da gibt es mehere Möglichkeiten. Die Heizung wird von der Innenraumtemperatur abhängig geregelt. Diese wird über einen Temperaturfühler an der Innendecke gemessen. Er ist mit einem kleinen Ventilator versehen, der im Lauf der Zei mit Staub zugesetzt wird.
Man erreicht dieser Bauteil über eine Demontage der Innenleuchte. Bei meinem 2.0i ist seit dem Entstauben des Ventis die Heizleistung wieder top.
Eine weitere Möglichkeit könnte eine defekte Steuerklappenmechanik sein (manchmal brechen auch die Heizungsregler auf der Welle und haben keine Kraftschluß mehr), oder die Elektronik hat Aussetzer.
Des Weitere kann der Heizungswärmetauscher verstopft sein.
Die Position "Auto" steuert lediglich die Gebläseaktivität in Abhängigkeit zur vorgewählten Temperatur.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche...
M.
Hallo il_calmo,
bei mir verhält sich das so: Wenn es auf 30° steht -> Heizung volle Pulle, wenn 29° oder weniger -> kalt.
Liegt bei mir am Mischklappenstellmotor, der setzt sich zu und macht wohl bloß entweder komplett auf oder zu. Muß man auseinanderbauen, saubermachen, schmieren. Mir fehlt bloß immer irgendwie Zeit oder Wille ...
In den citdoks gabs mal ne Anleitung, weiß nicht ob die schon wiederhergestellt sind.
vielen Dank für die Antworten.
Habe es erst mal mit dem entstauben des Ventilators versucht. Kann gut sein dass es daran gelegen hat. Bis jetzt ging es wieder. Mal abwarten ob die Heizung wieder durchgängig funktioniert.
Gruß Denis
ich hatte jetzt das gleiche Problem,keine Heizung,ich hab es lösen können,indem ich erst mal die Konsole (Drehschalter) abgeschraubt habe und die darunter befindliche Konsole (befestigt mit 3 Steckern) und Schleifkontakte gründlich mit Luftdruck gesäubert habe und Kontaktspray aufgebracht habe.Ich kann jetzt wieder mit Badehose bei Minustemperatur fahren.
Bearbeitet von HerbyD
