Dietmar Kroger
habe am Samstag den Motor aus meinem CX 25 ausgebaut (Kupplungstausch). Dabei ist ein wohl übliches Problem aufgetreten: die linke (kurze) Antriebswelle steckt fest, da anscheinend der Sicherungsring blockiert. Dies passiert, wenn beim Aus- und Wiedereinbau der alte Ring und nicht ein NEUER verwendet wird, so wie es Citroen vorgeschrieben hat.
In der Not habe ich die Welle am innen liegenden Gelenk getrennt. Jetzt würde ich aber gerne im ausgebauten Zustand noch einen Versuch unternehmen, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und die Sache erfolgreich abgeschlossen??
Dietmar
diese Erfahrung hatte ich schon mehrmals, es blieb nichts anderes übrig als mit Hammer und Meißel ( an den Diff.-Schrauben Meißel auflegen ) zu trennen.
Gruß Jürgen
meißeln halte ich für keine so gute Methode, da du das
Ding immer etwas verkantest und dann mehr Kraft brauchst.
Bewährt hat sich bei mir, das zu zweit anzugehen. Einer gibt
auf der einen Seite Druck (Hebel) und der zweite schlägt auf
der gegenüberliegenden Seite einen gezielten kräftigen Schlag.
Nach der Methode war sie bisher immer nach einem Schlag
draußen (ok, war bisher auch nur zweimal ;-).
jan
Dietmar Kroger
Vielen Dank für die zwei Tipps, ich freue mich schon auf Donnerstag, da werde ich mein Projekt fortsetzen.
Habt ihr noch weitere Tipps, was man alles wechseln soll, wenn der Motor draussen ist? Ich denke, dass ich die Wellendichtringe am Getriebe tausche und die O-Ringe, unter Umständen auch die Dichtringe an der Nocken- und Kurbelwelle.
Eine Frage zum Getriebe: die Schaltung war sehr unexakt, ich meine, dass das großteils von der ausgeriebenen Buchse kam, wo die Schaltwelle ins Getriebe geht. Gibt es noch weiter Gründe dafür?
Dietmar
Hi Dietmar.
-Nockenwellen /Kurbelwellensimmerring auf jeden Fall Tauschen!!
-Manchmal geht das Antriebswellenstück nur mit sehr hohem Kraftaufwand raus. Nicht selten platzt am Wellenstumpf sogar etwas von der Welle ab. Sorge also für zugriff auf entsprechenden Ersatz. Methode: mit zwei Meißeln Spannung massiv zwischen Getriebe und A-Wellengehäuse schaffen, dann mit drittem (stumpfen) Meißel harte Prellschläge anbringen. Wenn das nicht geht hilft eine große und etwas kleinere Trenngabel (LKW-Bereich). Damit habe ich bisher alle bezwungen.
gruß Frank
ACCM Rolf Stucki
Hallo Leidensgenossen!
Noch weitere Fragen zu diesem Thema. Kann man auch die hinter dem Antriebswellenstumpf liegenden Schrauben lösen und das ganze Teil mit Dichtring, Lager, Lagerdeckel und ?? ausbauen. Dann kann man vielleicht anders den Sprengring lösen. Mein Getriebe ist schon ausgebaut, daher die Frage.
Bei unserem Evasion und Xantia gibt es keinen Sprengring mehr, da wird das Gelenkteil nur durch den Anpressdruck einer Feder an das Getriebe gedrückt. Mal ein positives Beispiel für eine Konstruktionsänderung. Hat das schon jemand bei seinem CX auch so gemacht? Ich fürchte, wenn die Sprengringnut ausgeschlagen ist, hat man auch trotz neuem Sprengring diese Probleme.
Rolf
Ein Citroen bewegt Sie nicht.
Also ich dreh langsam die Welle und setze mit leichten Schlägen ringsrum an bis man die Stelle erreicht, wo Sie raushüpft Rü
Dietmar Kroger
Sie ist raus!
Ich habe die Methode von jan-cx (Danke!!) gewählt: auf einer Seite einen Meissel zwischen Schraubenkopf vom Lagerdeckel und Achsstumpf schlagen, aber nur ganz leicht, damit eine gewisse Vorspannung da ist. Dann habe ich auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Hammer auf den Achsstumpf geklopft, und schon war sie da!!
Zur Frage von Rolf: es bringt nichts, die Lagerdeckel zu lösen, denn der Teil, in dem die Welle steckt, hat am anderen Ende ein Kegelzahnrad für das Diff., und das hat einen größeren Durchmesser als der Lagerdeckel.
LG
Dietmar
Glückwunsch! Allerdings wars kein wirklich hartnäckiger Fall. Mit kurzem Ruck mit einem Montiereisen gehen die wenigsten raus. Bei manchen gehts wie du es gemacht hast.
Bei dem Rest ists dann Hardcore.
gruß frank
