X 1 1.8i 16 V Temperatur
es fällt mir in den letzten Tagen verstärkt auf, dass die Temperaturanzeige in der Stadt über 80°C steigt. Erst auf 90, Gestern gar auf 100°C. Lüfter sind dann auch angelaufen.
Ist mir in den letzten 3 Jahren nie aufgefallen dass der mal so warm gewesen war.
Was sind denn die normalen Temperaturbereiche bei diesem Fahrzeug (X 1 mit 1.8 i 16 V Motor)
Wenn zu warm, welche Fehlerquellen sind bei dem dann üblich ?
Servus Andreas
100°C sind zu viel.
Thermostat oder Lüfter, würde ich mal sagen. Bei unserem 16v waren die Lüftermotoren hin. Mal liefen sie, mal nicht. Wenn die Temperatur außerhalb des Stadtverkehrs wieder herunter geht, würde ich auf die Lüfter tippen.
Wenn er Klima hat, kannst du die Lüfter testen, indem Du vorne links am Thermostatgehäuse bei laufendem Motor den Stecker vom braunen Sensor abziehst. Dann müssen beide Lüfter nach kurzer Zeit mit voller Drehzahl anlaufen.
Ich wünschte, meiner würde mal wärmer werden. Dümpelt immer bei 65 Grad bis 80 Grad (im Stau) herum. Mein früherer Ford war immer konstant bei 90. Ist das normal?
naja, die Lüfter liefen ja dann auch, beide in hoher Drehzahl.
Hatte im Sommer mal den Kummer dass der Lüfter rechts häßliche Geräusche gemacht hat. Habe einen neuen Bestellt, seit der Bestellung macht das Teil keinen Mucks mehr, läuft aber.
Werde aber mal den Test machen, damit wird aber doch eher der Wärmefühler getestet, oder ?
Wie schauts aus mit Wasserpumpe.
Auto ist Bj 96, Zahnriemen wurde bei 30.000 km getauscht (2006) hat jetzt 105.000 km, kann die WP einen Schaden haben ? Oder werden die nur undicht.
Wasserverlust kann ich nicht feststellen, wie hoch muss der Wasserstand im Ausgleichsgefäß sein ? Kann da ja nicht viel sehen da schwarz und undurchsichtig.
Servus Andreas
Hi
ich schmeiss mal Die übelsten der täter in den raum
-Wasserkühler ZU /verkalkt/ verdreckt
-Wasserpumpe (eher auszuschliessen)
- Kopfdichtung wirds wohl nicht sein oder ? - (verschlussdeckel auf- bissl gas geben und dabei in den wasserbehälter schaun: Kommt da VIEL wasser raus, oder blubbert es herum is es entweder : Nicht entlüftet oder die Kopfdichtung.)
- Symptome kommen aber auch bei nem Dichten Kühler zugute.
ich kann von dem kühlblödsinn daweil auch schon ein liedchen singen *lach*
LG
Joachim
Nein das ist nicht normal. Bei deinem wird der Thermostat kaputt sein.
Servus Andreas
Nein der Wärmefühler wird damit nicht getestet. Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Lüfter über das Steuergerät geschaltet und das bezieht seine Werte von dem braunen Sensor. Wenn Du Stecker ziehst, geht das Steuergerät in den Notlauf und schaltet die Lüfter ein.
An die Wasserpumpe glaube ich nicht. Verlegte Kühler....dann müsste das aber bei schneller Fahrt auch nicht besser werden.
Das die Lüfter irgendwann laufen hatte ich auch. Aber eben nicht wann sie sollten und auch nicht beide.
Am besten lässt Du den Motor mal warm laufen und beobachtest, bei welcher Temperatur die Lüfter zuschalten.
so, mußte gestern noch ca. 70 km Autobahn fahren, einen Arbeitnehmer abholen.
70 km Volllast, immer 160-200 drauf. Temperatur max 80°C.
Dann kurz im Bauhof gestanden und durchs Dorf gebummelt. Ruck Zuck Temp hoch.
ABER: Festgestellt, rechter Lüfter geht nicht. Linker Lüfter läuft, rechter steht.
Läßt sich auch nicht per Hand drehen.
Anscheinend festgefressen.
Habe ja vor 2 Monaten wegen Quitscherei (die sich selbst geheitl hat) einen neuen Lüfter gekauft.
Dürf ich ich dann also mal einbauen.
Danke und Servus Andreas
