Hallo
Wir hatten mit einem Picasso, Bj 03/03, also ein ganz neues Modell einen Unfall, wobei der rechte Sitzairbag, ausgelöst wurde. Nach der Reperatur, leuchtet die Airbag Kontrollleuchte auf. Laut Werkstatt muß das Steuergerät ausgetauscht werden, da sich die Fehlermeldung nicht löschen läßt. Da das Steuergerät noch nicht ausgetauscht wurde, (beim neuen Picasso, nur noch ein Steuergerät, für alle Airbags) würde mich einmal interessieren, ob die Airbags, trotzdem noch funktionieren, oder nicht? Da das Steuergerät erst codiert werden muß, kann sich der einbau noch ein wenig hin ziehen.
Gruß zwocvfreak
ACCM-X1-Pitti
Nee Du, der Airbag funktioniert wohl nicht.
Hatte einen defekten Schleifring am Lenkrad (Xantia X1), da hat die auch geleuchtet.
Der Werkstattmeister hat mir gesagt, dass der Airbag da nicht auslöst.
Gruß, Pitti.
Marcus B (ACCM)
Pitti hat recht, bei einer Fehlermeldung im Airbagsystem wird er aus Sicherheitsgründen nicht ausgelöst. Könnte ja ein spinnender Sensor sein, der bei Tempo 180 irrtümlich den Airbag aufmacht... Bei ABS-Systemen etc. wird dieselbe Vorgehensweise gewählt.
Marcus
ACCM Mario Burdinski
Wenn bei Citroén der Airbag ausgelöst hat müß das Steuerteil ausgetauscht werden und das alte kannste endsogen das neue wird dann eingebaut und alles ist wieder OK aber vorher müßen natürlich die gezündeten Airbag´s noch ausgetauscht werden und natürlich auch die Gurtstaffer .
Gruß Mario
Hi 2CV,
an meinem X2 leuchtete die Sitzairbagleuchte auch mal.Da habe ich die Stecker unter dem Sitz mal auf richtige Verbindung gecheckt.Danach war alles O.K.
Möglicherweise hat sich beim wechseln des Bag dort ein Fehler eingeschlichen.
Nur so eine Idee .
Gruss Pit
