Hallo
Bei der Ente von meinem Vater brennt die 3.Sicherung von oben durch sobald man die zündung an macht. die sicherung wird vom Zündschloß aus mit Strom gespeißt soweit ich erkannt habe,
dran angeschlossen sind scheinbar Blinker und scheibenwischer, aber was hängt noch dran?
Scheibenwischer ist es difinitiv nicht schuld, blinker nach meiner bisherigen erkenntnis auch nicht,
hat jemand noch eine idee. Morgen wir mal das gehäuse von den Amaturen zerleget.
gruß daniel
sagen wir mal so:
das ist DIE sicherung für alles was in der ente an verbrauchern (falls überhaupt) abgesichert ist:
klar die oberen sind die standlichtsicherungen, die untere ist dauerplus für Bremslicht, Warnblinker und Innenlicht
also, zurück zu deiner frage:
-scheibenwischer, tankuhr, blinker, bremsflüssigkeit-kontrolle, choke, ladekontrolle, öldruck, rückfahrscheinwerfer
bevor du was zerlegst:
hast du einen rückfahrscheinwerfer ? oder wenigstens den schalter dafür ?
wir hatten nun schon wiederholt, daß da das problem lag
ansonsten mußt du schon genauer nachsehen....leider
grundsätzlich könnte es auch ein "kurzer" der tankanzeige sein (hatte schon zwei gefetzte dioden an der tankuhr und damit einen schönen kurzschluß)
viel erfolg
Choke-Kontrollleuchte, Tankanzeige, Scheibenwischer, Blinkerleuchten, Lichtmaschine + Regler, Ladekontrolle (Anzeige), und alle Kontrollleuchten und Schalter in der Armaturentafel, Rückfahrscheinwerfer + Schalter am Getriebe, Nebelschlußlicht.
MfG DS
MfG DS
Sowie alle Kabel dazwischen....
Mosel
