Xantia kommt hinten nicht mehr runter
Hallo an ALLE,
wenn ich morgens mit meinem Xantia 1,9 Diesel losfahren möchte, pumpt die Hydraulik den Wagen hinten ganz hoch, er wird dann "Brett hart und kommt während der Fahrt (wenn man das noch als Fahrt beschreiben kann) nicht mehr runter.
Laut Citroen-Werkstatt könnte es das oder das oder das sein, aber teuer.
Hat jemand von Euch eine genauere Idee was oder welche Kugel da defekt sein kann?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Willkommen im ACC-Forum, hier gibts immer kompetente Hilfe, wenn nicht gerade die meisten Schreiber auf dem Weg zum ACC-Jahrestreffen sind, wie ich auch gleich...;)
Dein Problem hat keinesfalls was mit den Federkugeln zu tun, sondern mit dem hinteren Höhenkorrektor. Das ist ein mech. Übertragungsgestänge mit Verbindung zum Querstabi und eine Dose mit einem 3-Wege-Hydraulikventil.
Das Gestänge ist möglicherweise verklemmt oder festgegangen oder der Knochen (ein Plastik-Verbindungsteil) abgesprungen.
Meist kann das sehr günstig repariert werden, über die Suchfunktion mit Suchbegriff "Knochen" findest Du hier zahlreiche Tipps dazu. (z.B. http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=91669)
Achtung WARNUNG: Niemals zum Arbeiten an diesem Höhenkorrektor (oder überhaupt) unter den nicht abgesicherten Hydropneumaten legen. Wenn das Fahrwerk sich absenkt, ist man schneller platt, als man wegkommt!!!
Also nur auf Auffahrrampen, Hebebühne (fürs Fahrwerk: 4-Säulen-Bühne!) oder über einer Grube dran arbeiten.
Viel Erfolg!
>>Jürgen, gleich auf dem Weg zum Treffen...
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Stichwort: hinterer Höhenkorrektor.
Entweder "Knochen" defekt/ausgehängt, oder das Teil an sich ist defekt.
Mehr findest Du unter der Suchfunktion.
Ulrich
Vielen DANK für die ersten TIPPS
Ich werde berichten...
Hallo und Grüss dich !!
Warscheinlich hast du mit der Sufu schon nachgelesen, das es nicht umbedinkt der Kochen sein muss, sondern auch die Schelle an der der Knochen "gesteuert" wird
MfG.
geht der denn in der niedrigsten position wenigstens auch ganz runter?
dann ist wie mehrfachs bereits gesagt, die verbindung zwischen der schelle und dem höhenkorrektor unterbrochen...
behebbar mittels folgender teile:
Rep.-Satz ohne Schelle
Rep.-Satz mit Schelle
Falls tatsächlich der Höhenkorrektor dahin ist, gibts den hier als Neu- und Originalteil zum Spitzenpreis
Höhenkorretor hinten
Der Matthias
Teuer?, muss nicht
Der Knochen lässt sich mittels Draht raufbinden, der Bügel der Schelle lässt sich (verstärkt)
schweisen
... ja ich weis, keine Dauerlösung, Pfusch, bla,bla bla
Kostet aber so momentan 0
MfG.
Hallo Leute,
danke, super TIPPS !!!
Es war tatsächlich das Gestänge herunter.
Weiß denn auch jemand, warum der Xanti von alleine herunter geht.
Also, wenn ich das Auto abstelle dauert es ca. 20 bis 30 min. und das Auto ist dann ganz unten, wenn ich den Wagen wieder starte ist er zwar recht schnell wieder in "normal Stellung" aber das nervt ein wenig.
Gast Thorsten Czub
welche Erstzulassung ?
wie alt ? es gab welche die hinten runtergingen. Welche mit Antisink. Und es gibt natürlich welche mit defektem Antisink.
Das problem hatte ich es ist der kunstoff knochen er kostet beim citroen händler ca. 2,50 euro
lg
Hallo an ALLE,
