Leerlaufstellmotor
Moin, moin, bin neu hier und wollte mal hallo an alle sagen.
Habe natürlich auch gleich ein Problem. Meine Frau hat einen
Saxo1,4, Bj.2000, Automatik. Nun mal das Problem:
Wenn sie morgens losfahren will, dann geht der Motor
Ständig aus. Alles was ich bis jetzt dazu gelesen habe, sagt
der Leerlaufstellmotor defekt( übrigens auch Citoen, die wollen
dann aber auch gleich 169,- Eu´s haben). wenn mir mal jemand
genau sagen oder Zeigen(Foto) kann, dann würde ich das Ding
selbst wechseln.
Vielen Dank im Vorraus
Mfg
Uwchen
Moin...
Bin mir bei dem Motor nicht 100% sicher, aber der LL-Steller sollte an der Drosselklappeneinheit sitzen. Ein schwarzer Zylinder mit Stecker dran. Bevor du den aber neu machst, versuch's erstmal mit reinigen. Das hat schon öfter geholfen.
Markus
