X1 knarrende Federbeine
Vermutlich durch die lange Standzeit (2 Jahre) und den jetztigen Dauereinsatz (seit Dienstag rund 600 KM) fing vor zwei Tagen das linke Federbein leise zu knarzen an. Seit heute ist es recht laut und auch das rechte Federbein macht nun fröhlich Radau.
Auf die Dauer ist das extrem nervig. Gibt es hier kostengünstige Abhilfe?
MfG Peter
Federbeine austauschen wäre das beste .Aber die sind mittlerweile auch sehr rar das es fast keine BX e mehr gibt .Aber ich empfehle Dir gute gebrauchte zu suchen ist auf die Dauer das beste als zu basteln .Frag doch mal Michaael Werth BX-IG.net
M f G Mike
Hallo Mike!
Nicht irritieren lassen von meiner Signatur. ;)
Mein lieber BX wird noch weitere 2 Jahre (insges. 5 Jahre) außer Dienst sein. Das Problem hat mein Xantia. ;)
MfG Peter
Sory eben da würde ich auh die Federbeine wechseln .Ich habe noch 3 Xantias aber da sind sie sicher auch hin .Denn ich habe einen geschrottet der blieb auf höchsstellung auf immer un ewig.Da habe ich alles demontiert also kein Druck drauf und er blieb trotzdem oben .
M f G Mike
Hallo Peter,
bei der BX-IG gibt es diverse Tipps bei knarzenden Federbeinen, auch wenn es jetzt um Deinen Xantia geht. Klar ist die beste Abhilfe der Austausch der Federbeine, aber bei meinem BX z. B. hat eine Kur mit Hydrorincage geholfen. Nach der Kur und mit frischem LHM war das Knarzen weg. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da auch einen Tipp mit einem Teflonspray.
Grüße aus Rendsburg
Christian
servus peter,
wenn du federbeine brauchst, ich hab einige auf lager, gebrauchte natürlich. die waren alle bis zur schlachtung tadellos in ordnung.
mfg. roman
Was kosten denn die Federbeine neu? Frage mich nämlich, ob das Knarzen bei meinem Xantia auch auf ein Federbein zurück geht. Ich meine, was kostet das ungefähr, da ich das nicht selber reparieren könnte?
Dorothea
Wenn es nach langem stand knarzt, würde ich zuerst versuchen, das Auto etliche Male rauf und runter zu fahren. Häufig hat sich das knarzen dann schon erledigt.
Seit 3 Tagen hat es nicht mehr geknarzt, ohne dass ich etwas gemacht habe. Ich bin allerdings gefahren. Ich hoffe, das Knarzen bleibt weg.
Was dieses Geräuch verursacht hat bisher weiß ich allerdings immer noch nicht.
Dorothea
Das Knarzen bleibt weiterhin aus. Schön, was hast Du denn noch, werdet ihr fragen.
Mich interessiert das Phänomen schon. Meine Theorie ist, dass die feuchte Witterungslage einfach schmiert. Das spricht im Grunde für die Teflonspray-Empfehlung und eben ein Federbein, dass irgendwie trocken war.
Dorothea
