wer weiß was - Dose hinter Bremskraftverstärker C5 I
Kann jemand helfen? Wir möchten wissen, welche Funktion die Kleine Dose hinter dem Bremskraftverstärker hat. Dort läuft ein kleiner Schlauch von der Schwirrlklappe hin und von der Dose weg geht ein Schlauch an den Bremskraftverstärker.
Bei uns ist der Nupsi - der oben auf der Dose als Anschluß für den Schauch diente abgebrochen ( der Schlauch, der an die Schwirrlkammer geht ).
Kann man die Dose überbrücken, um zu überprüfen, ob das unter 'Notlaufproblem' ist?
Danke für die Antwort! Gruß an alle Schrauber... ( 2.2 HDI C5 I )
Also der Kasten ist ein Druckhalter für Swirlklappe u. Turboergelventil
ist der defekt kommt die die meldung esp asr auserbetrieb und Notlauf
Beim auslehsen ladedruck zuhoch
Aber diese sind keine permanent fehler nach 3 fahrten sind sie gelöscht
Gruss an alle
