Winterreifen bzw Felgen
lt Papieren darf ich 205/60R15 91H draufziehen, im Sommer ist es ja ok, aber im Winter? Kann ich nicht auch 195/60R15 draufziehen?
Gruß Chris
195/65R15 , damit der Umfang gleich bleibt.
Und ja, stehen in der Fahrzeug-ABE, müssen also nicht abgenommen und extra eingetragen werden.
Danke! Also müssen nicht im Fahrzeugschein eingetragen sein?
Mittlerweile nimmer, aber frag lieber beim TÜV nochmal nach.
Sollte so sein, daß alles, was auf dem Typ serienmäßig mal verbaut wurde, aufgebaut werden kann, ohne extra Eintragung.
Ich geh mal aus, daß es um XM geht. Den gabs mit 195/65R15 serienmäßig, also kannst die auch draufbauen.
Es wäre hilfreich zu wissen, auf welchem Fahrzeug du die Reifen fahren willst.
Ohne Freigabe vom Fahrzeughersteller gibt muss man die Bereifung vom TÜV über eine Einzelabnahme abnehmen lassen und in den Papieren eintragen lassen. Wenn du Alufelgen aus dem Zubehör mit ABE für diese Reifengröße hast, dann ist dieser Vorgang nicht nötig.
Das Thema hatte ich auch schon angestoßen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=90114
Gruß aus Lübeck
Jan
....Ich geh mal aus, daß es um XM geht. Den gabs mit 195/65R15 serienmäßig, also kannst die auch draufbauen.
In meiner Glaskugel schimmern 195/55 R15 für den ? Xantia 1 ??....icon12.gificon10.gif
Macht rechnerisch 195/65R15.
Also zw. 205/60R15 und 195/55R15 ist ein derber Spalt, beim selben Auto geht da bei einer Kombination der Tacho arg daneben.
Bin außerdem vom XM ausgegangen. Der fährt beide Kombinationen, wie oben von mir genannt.
Vielen Dank! Hat noch wer eine Marke an Winterreifen die gut sind?
Gruss Chris
Michelin Alpin sind Top.
Gut sind auch Brigestone Blizzak, hab ich. 1A Haftung aber ordentlich verschleiß.
Michelin hält länger.
Empfehle immer bei Reifen-direkt zu bestellen. Hab letztes Jahr 2 sätze reifen gekauft Pirelli P6000 und die Brigdestone. keine 500€ bei 195/65 R15 T/H
Jetzt grad noch 10x Michelin Alpin gekauft für 650€. Kann man nix meckern! in 195/65 R15 T kosten die 62€, weiss ich noch auswendig.
Bearbeitet von Saehrimnir
Gruß Chris
Meinst Du, der eine cm macht sooo viel aus, um diesen Aufwand zu treiben.
Mein Preis-Leistungstipp für Winterreifen ist Fulda! Habe auf meinem ehemaligen R19 Fulda Winterreifen gehabt. 55000 km ganzjährig gefahren, und als ich den Wagen dieses Jahr verschrottet habe, hatten sie immernoch 3-4 mm Profil! Bei jeglicher Wetterlage hatte ich nie Probleme damit. Angepasste Fahrweise natürlich vorausgesetzt.
Jørg
