Jumper 2,8 HDI Problem Motorkontrolleuchte
vielleicht kann jemand von hier mit einem Tip weiterhelfen.
Bekannter von mir hat einen Jumper 2,8 HDI aus 2003. Seit einiger Zeit leuchtet die Motorkontrolleuchte und der Wagen hat nicht mehr die volle Leistung und läuft auch erst auf die zweite oder dritte Umdrehung an (im Gegensatz zu vorher bei der ersten Umdrehung).
Citroen Werkstatt hat gemeint, der Dieselfilter wäre das Problem. Dieser wurde getauscht, Problem ist aber immer noch (inclusive Leuchte)
Hat jemand eine Ahnung, was das noch sein könnte ?
Aus dem Gedächtnis meine ich mich zu erinnern, dass das Problem erstmalig auftrat, als der Tank einmal leergefahren wurde. Vielleicht Dreck im Tank, der den Ansaugsieb zusetzt ?
Wäre aber auch möglich, das dies einfach zufällig zeitlich zusammenfiel.
Das seltsame ist, dass der Wagen plötzlich so schwer anspringt und auch einen unrunden Leerlauf hat (im Vergleich zu vorher)
Gibt es irgendwo im Netz eine Liste mit den Fehlercodes bei den Jumper (ich meine, in der Werkstatt wurde Fehlerspeicher ausgelesen und der Code mitgeteilt, daher sind die ja auf den Dieselfilter gekommen) Ich vermute aber, der Fehlercode bezog sich einen Fehler in der Kraftstoffzufuhr und der Mechaniker hat von sich aus auf Dieselfilter geschlossen, denn am Filter selber sind keine Sensoren oder Kabel dran.
Falls es interessiert, unglaubliche 160 Euro für Fehlerspeicher auslesen und "Kabelbaum kontrollieren", den Filter haben wir selber gewechselt.
Gibt es beim Jumper 2,8 HDI allgemein bekannte Probleme oder Schwachstellen an der Einspritzpumpe ?
Wäre für jeden Tip oder Anregung dabei, ich gebs dann weiter.
Bekannter ist selber Hardcore-Schrauber, aber sobalds an die Elektronik geht ist er ratlos.
Danke im voraus
Gerd
Bearbeitet von xantia67112
Bei mir wars der Turbo genauer die Lagerung der Klappe die die Luftzufuhr regelt , mußte aber nach vielen anderen Versuchen der Turbolader neu.(Jumper2,8 Bj2003)
