Andreas Schäfer
Grad eben komme ich vom freundlichen Cit-Händler. Dort wollte ich ein Teil für einen BX 16V bestellen. Leider findet sich, selbst bei noch so intensiver Suche, dieses Teil nicht auf den Micro-Fiches, obwohl es gar nicht mal soo klein ist: es handelt sich um einen teiltextilen Verbindungsschlauch ( Luft ) zwischen oberem Teil des Kühlers und dem Luftfiltergehäuse, der die Neigung hat, sich vom Stutzen am Kühler zu lösen und dann nach unten weghängt. :-)
Kennt jemand von euch vielleicht die Teilenummer, damit ich es bestellen kann?
Ich kann mit dem Auto als Muster nicht zum Händler fahren, weil es momentan auf der Bühne steht.
Vielen Dank schon mal und freundliche Grüße!
>>>>R-X
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi Racer-X,
wie wäre es mit einer Schelle? Ich hatte eben die beschriebene flexible Version in der Hand, ist innen Drahtgeflecht und miese Qualität. Falls passend und zur Hand, würde ich das Formkunststoffteil aus einem älteren 16V
nehmen.
Beste Grüße
Dirk
hallo andreas
bist du am schrauben des 16v----------
wie gut ist er denn schon ????????????????
kannst ja mal was von dir hören lassen-----------
gruss jens
ps.ich weiss der luftansaugschlauch-oben am kühler ist fusselig-muss das teil eigentlich dran sein?
Andreas Schäfer
Hi Dirk und döschwo!
Es handelt sich leider um die Version mit Drahtgeflecht und die ist leider so zerfleddert, daß sie sich selbst beim besten Willen, nicht mehr befestigen läßt. Das ältere Versionen stattdessen ein Formkunststoffteil besaßen, wußte ich nicht. Dann fahre ich halt - wenn das Auto einigermaßen fertig ist - mal zu Cit. Vielleicht finden sie ja dann - anhand des Musters - das passende Ersatzteil, evtl. sogar das aus Kunststoff.
Ja, döschwo, es geht um dein Ex-Auto. Insgesamt sind 35 Punkte an dem Auto zu machen, davon 24 in der Werkstatt ;-)
Bis auf den Ausbau der Wegfahrsperre, sind das alles eher nur Kleinigkeiten, bzw. Routinearbeiten. Die Motorkontrolleuchte ist ständig an. Mal sehen, woran das liegt. Jetzt hoffe ich nur noch, daß die Musketier-Felgen keine Felgen-Schlösser besitzen, denn sonst habe ich ein Problem, weil zumindest die hinteren Bremsen unbedingt gemacht werden müssen. Ich geh gleich mal nachgucken deswegen.
Wir können uns ja in Weinheim treffen. Bin am Samstag, den 05.07. dort.
Freundliche Grüße!
>>>>R-X
