Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinen Xsara Kombi und zwar geht seit gestern nicht mehr die Schreibenwachanlage vorne. Habe schon vorne den Behälter ausgebaut und nach geschaut auf alle Kabel fest sind. Die Pumpe scheid in Ortung zu sein den sie geht wenn ich die Schreibenreinigungsanlage für hinten benutzte. Oder pump die pumpe für vorne und hinten unabhängig? ( da ja zwei Anschlüsse da sind)
Wenn es die pumpe nicht ist musste es ja der Schalter am Lenkrad sein, frage ist der leicht auszutauchen hat wer das schon gemacht.
Natürlich sind alle Sicherungen in Ortung
Schon mal Danke für die Tipps
Mit freundlichen Grüßen
Horst
Steck doch mal die Anschlüsse um, ob das Wasser dann vorn statt hinten bzw. dann hinten statt vorn kommt.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
