X2: 4HP20 hinüber!?
Hi...
Vorhin hat es mich dann auch mal kalt erwischt.
Während der Fahrt (ca.60-70km/h) tuts 'nen Schlag, der Motor dreht hoch und die "SPORT" und die "WINTER" LEDs in der Ganganzeige blinken wie verrückt. Vortrieb ist auch nicht mehr vorhanden. Dummerweise grade keine gute Stelle zum anhalten in Reichweite. Bin dann kurz vom Gas und hab ihn rollen lassen. Kurz darauf gibts wieder einen Schlag, die LEDs blinken immer noch, und es ist wieder einigermaßen Kraftübertragung da. Ein bisschen so, als wenn man im "WINTER"-Modus fährt, nur viel zäher. Ich bin dann noch vorsichtig 200m bis zu einer Haltemöglichkeit gefahren und hab erstmal alles abgestellt.
Folgendes habe ich jetzt auf die schnelle im dunkeln festgestellt:
Wenn man den Motor startet sieht erstmal alles normal aus. Gänge lassen sich schalten und werden auch im Display angezeigt. Wenn man von "N" in "D" oder "R" wechselt, merkt man deutlich das übliche schalten, und es gibt einen leichten Ruck, so als wenn er vor- bzw. züruck fahren will. Aber das wars dann auch schon. Das tut er im "WINTER", im "SPORT" und im Normalmodus. Gibt man jetzt etwas mehr Gas, gehen auch die Blinklichter wieder an. Ölverlust ist nicht, und das Öl sieht auch gut aus.
Die Blinklichter deuten ja schon mal auf was größeres hin. Fahren ist definitiv nicht mehr möglich. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie und wann ich die Schleuder zur Diagnose in die Werkstatt kriege.
Hat ggf. schon mal jemand eine Vermutung, in welche Richtung das gehen könnte und wieviel das ungefähr kostet?
Markus
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Markus,
das klingt nicht gut! Verstehe ich Dich richtig, daß gar kein Kraftschluss mehr da ist? Weder vorwärts noch rückwärts? Daß es aber beim Einlegen einer Fahrstufe trotzdem leicht ruckt?
Dann greift wohl mind. eine Kupplung nicht mehr. Ich bin kein Fachmann, aber ich befürchte da einen mech. Schaden, der eine Revision oder einen Austausch des Getriebes erforderlich macht.
Aber das ist natürlich alles nur Ferndiagnose-Spekulatius. Ich würde schon noch versuchen, das Auto einem Fachmann (ZF-Service-Betrieb) vorzuführen.
Viel Erfolg!
Jürgen
Edith: Wieviel km hat er eigentlich gelaufen?
Hallo Markus,
genau, wieviel km hat er runter und wann, bzw. wie oft wurde das Öl schon gewechselt ?
Gruß Herbert
Kriegst gleich mails.
Bearbeitet von ACCM HP924
Ja, es ruckt. Aber er weigert sich zu fahren. Ich nehme aber an, dass, wenn man die Räder anheben würde, sich diese auch drehen würden.
Bei eingelegten Gang lässt sich der Wagen auch nicht schieben. Das ist nur im Leerlauf möglich.
Sorry, vergessen. Aktuell hat er etwas über 160tKm runter.
Markus
Markus
Hat der Automat seine Line of Lifetime erreicht... :(
Tut mir echt leid für Dich, aber das klingt nach Getriebetod. Das wird mit 'nem Ölwechsel kaum getan sein.
(...) wie oft wurde das Öl schon gewechselt ?
In meinen 2 Jahren, die ich den Wagen jetzt habe, hab ich das Öl einmal vor ca. 20-25tKm gewechselt. Das Öl sieht auch noch sehr gut aus, nicht verbrannt, oder ähnliches.
Es hat sich vorher auch nichts angekündigt. Ist bis vorhin 1A gelaufen. Wie gesagt, kalt erwischt...plötzlicher Getriebetod.
Markus
diese Schläge, Du hast das Gefühl der gesamte Antrieb liegt plötzlich hinter dir auf der Straße, hatte ich vor einiger Zeit auch 2 oder 3 mal.
War im Schiebebetrieb bergab, auch bei ca.80-90 km/h.
Gefühlsmäßig, wie wenn schlagartig vom 4ten auf den 1ten geschaltet wird, allerdings bei mir ohne Drehzahlerhöhung.
Auch ohne die Lichtorgel. Deshalb warscheinlich nicht direkt vergleichbar.
Lass mal testen und dann weitersehen.
Viel Glück
Herbert
Mein Beileid !
Meiner Meinung nach ein wenig zu früh, also vieleicht doch eher etwas aus dem Bereich Steuerung. Meine Wandlerkupplung hat auch ziemlich gezickt, habe es aber mit 'nem Ölwechsel erst einmal deutlich verbessern können.
Gruß von um's Eck
Sport+Winter gleichzeitig bedeutet, dass das Getriebe einen Fehler melden möchte und ins Notprogramm wechselt -- daher auch das zähe Fahrgefühl (Wandlerbrücke wird überhaupt nicht mehr angesteuert, Wandler wird in "Mittelstellung" gesetzt).
Ich hab das einmal erlebt, nachdem mir bei Glatteis ein Rad mit gut 40km/h durchdrehte und das andere fest im Matsch stand. Da war's aber wohl nur der erhebliche Drehzahlunterschied im Differentialgetriebe, der die Steuerung verwirrt hat. Nach Zündung aus + an war wieder alles beim alten (außer dass ich ca. 1/2 Liter Schweiß zwischenzeitlich verloren hatte).
Bei Dir klingt es ja schon eher nach einem Schaden. Auslesen und ein Testlauf am Diagnosegerät könnte schonmal ein ganzes Stückchen weiterhelfen.
Moin!
Fehlerspeicher auslesen hilft weiter. vermutlich hat sich eins der Magentventile verabschiedet und eine oder mehrere Kupplungen werden nicht mehr angesteuert.
anfichtn
Hi...
Leider bin ich heute nicht dazu gekommen, eine große Diagnostik durchzuführen (muss ja leider auch noch arbeiten :)). Aber eine bisschen konnte ich doch checken. Auch den Multischalter hab ich mal durchgemessen, der schaltet so wie er soll (die Fahrstufen werden ja auch richtig angezeigt).
Was ich noch feststellen konnte war, dass, wenn ich es schaffe, durch Gasgeben in Stellung "D", die beiden Kontrollleuchten zum Blinken zu bringen und das Getriebe ins Notprogramm (nur 3. Gang) wechselt, dann etwas Kraft da ist, um den Wagen vorwärts zu bewegen. Der Rückwärtsgang funktioniert dann allerdings trotzdem nicht (es gibt auch nicht den bekannten(?) harten Schlag). Ausserdem kann man dann in "N" und "P" ein leichtes "rattern", bzw. "ticken" hören (gestern wars zu laut dafür). Ähnlich wie eine mechanische Uhr, die zu schnell läuft.
Am Sonntag gehts weiter, dann kann ich den Wagen erst nach Hause holen. Im Moment vermute ich, dass es dem Öl an Druck fehlt.
diese Schläge, Du hast das Gefühl der gesamte Antrieb liegt plötzlich hinter dir auf der Straße, (...)
So hart war der Ruck eigentlich gar nicht. Eher so, als wenn bei voller Fahrt plötzlich den Fuß vom Gas nimmt. Vielleicht ein bisschen stärker.
Meiner Meinung nach ein wenig zu früh, (...)
Frag mich mal. Meiner Meinung nach, war das deutlich zu früh. Das hätte ruhig noch die nächsten 160tkm halten können :)
Markus
P.S.: Danke, Herbert, für die Mails.
