Schlauch an ESP beim XM 2.1TD ?
kann mir bitte jemand verraten, wo dieser Schlauch von der ESP hin geht? Links oben ist klar, aber wohin verschwindet der vorne unten?
s. Bild rote Pfeile
Vielen Dank.
meines Wissens nach geht der in nach vorne unten an den Turbokühler. Oben auf der ESP sitzt eine Unterdruckdose, die durch diesen Schlauch den Unterdruck kriegt. Was damit an der ESP gesteuert wird, nutz mal die Suchfunktion, da wird das öfters beschrieben.
Alf
Hallo
Dieser schlauch geht vom Ladeluftkühler weg zur einspritzpumpe an den LD-Anschlag
im inneren der Einspritzpumpe wird durch den Herrschenden LADEDRUCK - ein Membran mit druck beaufschlagt, welches im unteren teil des LD Anschlags (so heisst der ganze "turm") einen abtaststift "drückt" mithilfe eines kegels am ende des membrans.
auf deutsch: je mehr ladedruck- Je weiter geht das membran mit dem kegel zum abtaststift, und umso mehr wird dieser "eingedrückt" - Welcher eine indirekte funktion auf das Mengenregelstellwerk hat.
(das der motor wenn er ladedruck hat- mehr kraftstoff erhält)
Hoffe hab es verständlich beschrieben
gruß
joachim
Bearbeitet von MindVision
Prima, dankeschön.
Hat vielleicht noch jemand ein Foto, wo der Anschluss dafür am LLK ist? Oder evtl. eine genaue Beschreibung, wo ich den Anschluss finde?
Hab heute nicht mehr wirklich Bock, den ganzen Krempel da vorne abzubauen ;)
Hi nochmals.
Schau genau her. bildchen hab ich leider keins.
Der Wasserkühler ist ja ganz vorne.
Betterieseitig, unterhalb siehst du wie ein fetter luftschlauch in den LLK reingeht ...
GENAU UNTERHALB gehört dieser dünne schlauch hin (der LLK hat einen eigenen stutzen dafür) einfach mir schelle draufstecken und sicher gehen das der 1 bar druck standhält !- also schelle schön festmachen)
Ich hoff damit kommst irgendwie zurecht.
also batterieseitig, am ladeluftkühler- den fetten schlauch ab und unterhalb kannst es schon sehen- wenn alle stricke reissen- musst den wasserkühler ausbauen- es geht aber wie ich das gestern gesehen hab (hatte ja alle kühler draussen ...)- auch so :)
viel spass.
gruß
joachim
