Spiegel klappen nicht mehr ein
wir haben uns vor einigen Wochen einen C5 2.0 l Bj. 2002 mit Exclusiv Ausstattung zugelegt. Seit ein paar Tagen klappen aber die Spiegel nicht mehr ein, wenn wir das Fahrzeug per FB abschliessen. Ich habe schon nach Bedienungsanleitung gehandelt, aber ohne Erfolg. Gibt es noch ein paar Tricks, welche ich nutzen kann?
Außerdem leuchtet hin und wieder die Service Anzeige auf, obwohl der Service erledigt ist. Kann man diese irgendwie resetten?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
MfG
McFadden
wenn ich das richtig in erinnerung habe, ist das aufleuchten der serviceanzeige nicht nur indiz für die fällige inspektion, sondern auch ein hinweis, dass man mal die werkstatt wegen eines problems aufsuchen sollte. bitte nochmal das handbuch zu rate ziehen. oder im c5-forum nachhaken. www.c5-forum.de
- Schiebeschalter für Aussenspiegel in der Fahrertür in Mittelposition bringen und ein paar Sekunden festhalten aktiviert/deaktiviert die Anklappfunktion.
Ansonsten evtl. ein Problem der BSI......
- Wann leuchtet die Serviceleuchte ? Z.B. beim bedienen der Scheibenwaschanlage in Verbindung mit der Meldung zu wenig Waschflüssigkeit ? Oder andere Meldungen ?
Steffen
  • 7 Jahre später...
hallo zusammen,
habe mir letztes Jahr auch den C5 2008 exclusive gekauft, der hatte aber bereits ein paar kleinere Mängel über die ich gern hinweggeschaut habe.
Jedenfalls war es so dass die werte Vorbesitzerin den Fahrerspiegel durch Fahren entfernt hatte :/
sie hat ihn ersetzen lassen aber der klappt nimmer an (seid ich ihn habe also noch nie)
wäre aber nett wenn alles tut was es soll.
Hat da jemand eine Idee? Eventuell mechanisch falsch montiert? muss wohl ne Werkstatt gemacht haben (bin aber nicht sicher)
habe bereits versucht ihn zu lösen
meist hab ich aber zuviel angst die Innenverkleidung kaputt zu machen...
Gibt es für solche wehwehs Anleitungen und oder tipps?
vielen dank  und viele Grüße!
erst mal nachsehen ob auch wieder einer mit anklappfuntion verbaut wurde.
es sind auch ersatzspiegel auf dem markt mit falscher belegung am stecker. wenn das
beim einbau nicht korregiert wurde klappt er auch nicht an.
gruß Jens
