XANTIA 2,0 HDI -springt nicht mehr an - benötige HILFE !
fahre wunderschönen xhantia 2,0 hdi ez.03.99. vorgestern auto abgestellt -gestern eingestiegen und nichts der motor dreht nur - bekannter kam heute morgen vorbei und haben es versucht zu starten und sprang sofort an aber ging wieder gleich aus , haben kraftstoffilter getauscht - wollte auch nicht ...dann nahmen wir startpilot er sprang sofort an ...ging aber wieder gleich aus -- alle sicherungen ok - den notschalter im eck überbrückt - nichts passiert - was wir bemerkt haben das kaum druck ind den spritleitungen ist und in dem kraftstoffiltergehäuse woder filtereinsatz sitzt waren super feine messingspäne aber nur ein paar ... mir ist aufgefallen wenn ich zündung einschalte das das kurzzeitige summen nicht mehr zu hören ist bevor der motor startet ( aber der diesel hat doch keine pumpe wie der benziner ??? oder ??? ) aber früher drehte ich den schlüssel um paar sekunden summen und der motor lief seit er nicht mehr startet höre ich das summen nicht mehr !!!
hat das auto einen kraftstoffpumpenrelai wenn ja wo sitzt es das ich es gleich morgen früh prüfen kann !!!
bitte um weiterhilfe !!
grüße
Pero
slapovi
...Relaise eher nicht,vielleicht Vorförderpumpe?
Gruß Icksemm
danke für deine hilfe - werde mich morgen früh gleich an die pumpe ranmachen ...
gruß
in den osten -- schöne gegend da habe ich meinen xhantia gekauft !
lg
pero
Aus Thüringen hab´ ich auch meinen Xantia Activa. Scheint aber echtes Citroenen - Diaspora - Land zu sein.
Moin pero,
der HDI hat ein Kraftstoffpumpenrelais und eine Vorföderpumpe im Tank, ausserdem eine Kraftstoffpumpensicherung, ich glaube 15A im Motorraum. Dazu kommt noch ein Unfallschalter im Motorraum der gern mal unmotiviert auslöst.
- Den schwarzen oder roten Gummiknubbel im Motorraum finden und mehrmals betätigen
- Sicherung finden, prüfen und evtl. mal mit + bestromen
- Pumpe unterm Sitz mal durchmessen und evtl. mit 12V bestromen, natürlich die dicken Steckverbinder ;)
Viel Spass bei der Fehlersuche.
Grüße Jochen
vielen dank -große danke mache mich gleic auf die suche -
Danke
lg
Pero
slapovi
