Wie habt ihr eigentlich die maroden schläuche an der heizung ersetzt? ich hab bis jetzt im kfz handel nix gefunden was entweder vom durchmesser gepasst haette, oder alternativ lang genug gewesen wäre?
Wenn da jemand ne idee hat wär das super ;-)
Orginalerweise war doch auf dem fußboden so eine ausgleichsmasse (wie ne dicke farbe oder kunststoff schicht? Wär ganz praktisch um leichte unebenheiten auszugleichen. Gibs da irgendwas?
Grueße
Marius
...wenn ich mich richtig erinnere, passt der Pappschlauchdurchmesser mit denen der VW Boxermotor aus dem Typ 2 Bus seine Gebläseluft abführt. Das habe ich mal vor Jahren als Meterware gekauft und jetzt die letzten Reste im HY verbaut.
Den Boden habe ich von diesem Spachtelzeug befreut (irre staubig gewesen), dann die rottigen Stellen rausgetrennt, anschließend den gesamten Boden mit einer Mischung aus Owatrol und Rostschutzfarbe gewalzt. Darüber Holzplatte nach Wahl - s. gut geeignet wäre Siebdruckplatte. Ich habe den Boden so eingesetzt, dass ich ihn ohne gr. Aufwand wieder rausnehmen kann.
ACCM Gerhard Trosien
Im Technischen Fach(groß)handel gibts Pappschläuche in jeder Abmessung, mit Alu (zu empfehlen wg Feuchtigkeit) und ohne.
Der Wagenboden war ab Werk einfach lackiert.
Elastische Dickschichtaufträge haben den Nachteil, dass Rost darunter lange blühen kann, bis zur Zerstörung, bevor man drauf aufmerksam wird.
Ah danke fuer die antworten.
Dann wird der boden einfach nur lackiert (ist er schon) und bleibt ein wenig schief.
Schlauch gibt 's bei meinem Boschdienst um die Ecke, die bauen Standheizungen und Klimageräte und so Sachen ein.
Gestern bestellt, heute da. 1 Meter für 8,30 €. Innendurchmesser 50 mm.
Guten Gummiteppich gibt 's im Baustoffhandel, das sind große Matten, die bei Flachdachdeckungen zwischen Kies und Bitumenbahn gelegt werden. 2,30 m mal 1,20 m für 15 €. Etwa 10 mm dick und super- rutschhemmend. :o)
Salut Rolf
