BX Türen identisch?
Hi!
Sind die hintere Türen von Limo und Break beim BX identisch?
??? ich habe beide gefahren aber dat ist ja mal ne frage für den jauch
kp..
Deswegen sieht die Seitenlinie beim Break, sagen wir mal,
etwas merkwürdig aus.
viele Grüße
janbo
viele Grüße
janbo
...und Citroën hat das dann versucht mit schwarzer Farbe ein bißchen zu kaschieren
ich fahr ja aus prinzip nur kombis, bei denen das so ist: volvo 245 und bx... beide dunkelblau...
ACCM Frederic Heinz
Die Türen an sich sind identisch. Lediglich der schwarze Lack um die Seitenfenster herum ist beim break etwas heller.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hat jemand einen Tip zum Einbau der Dreiecksscheibe in der hinteren Tür? Muss da alles mögliche ausgebaut werden oder ist das easy zu erledigen?
Hallo
Türverkleidung abmont.
Scheibe herunterfahren
Dichtung hinten nach vor ziehen (hängen lassen - unten nicht herausziehen) Kunststoffeinsatz herausziehen
unter dem Dreieckfenster sitzt eine Kunststofflasche - diese vorsichtig nach hinten herausziehen
Gummidichtung des Dreieckfensters gut mit Silikonspray oder Seifenwasser schmieren
Dreieckfenster vorsichtig herauswerkeln (wenns eine Schlachttüre ist, einfach die Metallstrebe herausschneiden)
Einbau umgekehrt
Bitte nicht mit dem Schraubenzieher nachhelfen ich hab schon einige zerstört.
Wird die Scheibe von der Seite (durch die Trennstrebe zum Seitenfenster) eingeschoben? Oder von unten?
Warum muss die Türverkleidung runter, die liegt doch unter der Scheibe...
Bearbeitet von ThorstenG
Türverkleidung runter, wogin du die Scheibe am besten ausbaust must du gucken, mit glück ist die in 2 Minuten drausen, ansonsten dauets vielleicht 5, gut Schmierung verwenden.
Raus ist die Scheibe schon, nämlich in 23719 Teilen, sonst müsste ich ja keine neue einbauen.
Die Dreieckscheibe wird von vorne - innen, knapp neben der Trennstrebe, eingeschoben, ist aber recht knapp.
Die Türverkleidung musst Du ausbauen sonst kommst Du an das untere Kunststoffteil nicht heran (wenn dieses drinn ist geht die Scheibe nicht hinein, ist sozusagen eine Verriegelung)
Bearbeitet von Manfred A.
Hi!
So, die neue Scheibe ist drinnen. Habe geschlagene 2h dafür gebraucht!
So eine elende Fummelei und Drückerei mache ich nicht noch einmal... Schraubenzieher war notwendig, anders habe ich es nicht reinbekommen, Scheibe ist ganz geblieben. "Knapp" ist da schon der reinste Euphemismus!
