Xantia Activa hängt rechts
mein Xantia X1 Activa hängt auf der rechten Seite durch. Woran kann das liegen?
Danke
KingNeini-Activa tct
Steht dein Xantia offensichtlich schief oder kippt er seitlich mal einfach so weg, gilt es sich den Seitenneigungskorrektor mal genauer anzusehen. Die Ursachen sind an folgenden Stellen zu suchen: 1. Der mechanische Teil des Korrektors ist fest (Rost, Dreck o.Ä.) 2. Die Plastikführungen des Gestänges sind verschlissen 3. Die Seitenneigung ist nicht richtig eingestellt.
PS: Suche benutzen!
Markus
ist der Activa permanent rechts zu tief, dann siehe Markus´Beitrag, senkt er sich nach dem Abstellen rechts ab, sind alle Rückläufe des AFS abzuziehen und die Rücklaufmengen zu prüfen. Wie alt ist der 50-Bar-Druckspeicher vorne ?
Torsten
Torsten
Druckspeicher von 2007 .. Rücklaufleitungen kommt nur sehr wenig LHM .. hat Cit geprüft.
AFS ist hinten dicht .. und System komplett entlüftet.
Und steht er immer schief bei lfd. Motor oder erst nach dem Abstellen ?
Er ist auch während der Fahrt schief, mal etwas mehr und etwas weniger. Im Stand auf NORMAL steht er ebenso leicht schief.
Bei Stellung HOCH .. steht er gerade.
Dann hat Markus in #2 das passende geschrieben.
Torsten
Danke Torsten.
Gibt es ein Bild von dem entsprechendem Bereich/Teile oder ein Link auf passende Bilder/Foto?
ich konnte mir aus den Citdock den Beitrag übers Einstellen sichern... leider ohne Bilder
aber wenn du willst kann ich dir sie trotzdem mal per PN schicken!
Markus
Hi
so frei nach dem motto "es gibt keine blöden fragen"... frag ich mal was ein AFS Zylinder ist ?
Was bedeuted das AFS ausgeschrieben ???
ist damit der "federzylinder" gemeint, wo die kugel reingeschraubt wird , oder was andres ?
LG
joachim
aaaaaa
danke dir nun is mir alles klar :))
joachim
Ein oder mehrere AFS sind für manche eine Lebensversicherung beim fahren ! :D
