XM Y3, STOP Leuchte und ZV
url%5DHallo,
an unserm XM TD 12 leuchtet hin und wieder die STOP Leuchte in Verbindung mit dem Kühlersymbol auf: url%5DIMG887785ba0_thumb.jpg
Was ist der Grund dafür, wenn die Temperatur bei genau 90 Grad liegt und genug Wasser im Kühler ist ? Was vor allem komisch ist, ist dass es irgendwann aufleuchtet und dann auch wieder verschwindet. Hat einer eine Ahnung ?
Außerdem geht seit heute die ZV nicht mehr, was könnte der Grund sein ? Türkontakte ?
achso, nochwas: Wie man auf dem Bild gerade so erkennen kann, gehen Drehzahlmesser und Ladedruckanzeige (seit Jahren schon) nicht mehr. Liege ich in der Vermutung richtig, dass das einen ganz einfachen Grund haben könnte ? Irgendein elektrisches Problem wie alle beim XM ?
Max
Bearbeitet von XMechaniker
Moin!
ZV: Sicherung ??
Kühlwasser & Stoplicht: Kühlwasserstandssensor raus, saubermachen, Kontaktpflege..
Ladedruckanzeige: KONTAKTPFLEGE..
Drehzahlmesser: KONTAKTPFLEGE... ;-))
Wolltest du noch nen Tip ?
KONTAKTPFLEGE :-DD
(evtl is auch auch auf der Rückseite vom tacho was nich mehr okay.. Lötstellen z.b. )
anfichtn
und wenns das mit dem kühlewasserstand nich is, sollte er klima haben, kommt der braune sensor am block auch noch mit rein, wenn der nich mehr will gibts auch so spinnereien mit dem kühlerkram.
Danke !
An der sicherung lag es glaube ich nicht, ich guck aber lieber nochmal nach (hatte nur sone blöde funzel da).
Wegen der Klima, das wird kompliziert: Eigentlich hat er garkeine, die wurde nachgerüstet, keine ahnung ob die (Citroen icon9.gificon10.gif ...!)Werkstatt das damals auch so eingebaut hat wie das Original hätte sein müssen/können oder ob die sich da selber was ausgedacht haben...
Ich werd ma gucken...
Max
