Bei meinem XM Y4 2,5TD Bj.98 ist das Zündschloß defekt.
Mechanisch OK. Nur etwas ausgeleiert.
Durch Ruckeln am Schlüssel geht dann entweder... Zündung, Radio, Klima, Blinker... Manchmal auch alles, wie es sich gehört, zusammen.
Habe jetzt ein Schloß bestellt:
Vergleichsnummer 4162L3
XM Limousine ab Org.6079
Dürfte ein Schloßsatz sein.
Brauche Anleitung
1.) Zündschloß austauschen
2.) Türschlösser tauschen.
Bei dieser Gelegenheit noch eine Frage. Kann ich den Code von meiner Schlüsselfernbedienung irgendwie auf einen Ersatz übertragen ? Bei einem Schlüssel spinnt die Elektrik.
Herzlichen Dank
zum Zündschloß kann ich etwas beitragen.
Untere Verkleidung an der Lenksäule ab.
Von schräg oben die kleine Torx raus.
Schlüssel in erste Raste und von schräg unten den Verriegelungsknopf drücken.
Dabei den Zylinder herausziehen.
Er geht aber nicht ganz raus, da die Kabel sich wehren und auch nicht lang genug sind.
Deshalb muß jetzt die große Abdeckung unten weg und der Sicherungskasten gelöst werden. Der ist unten vorne mit einer Mutter SW 10 befestigt.
Nach unten und hinten klappen und nach oben drücken, zum aushängen.
Jetzt die 3 Kabelstränge suchen und notieren, welcher wo sitzt.
Stecker sind immer Schwarz,Braun und Grau.Die ersten beiden sind direkt im S-Kasten eingesteckt. Der Graue sitzt darüber nach links.
Die Kabelfarben können entweder Rot-Weiss oder Schwarz-Braun sein.
Die Kabel werden an der Lenksäule in einem Kunststoffhalter geführt.
Diesen entweder aufklappen oder mit den Kabeln ausbauen.
Jetzt die Kabel nachdrücken und das Schloß weiter herausziehen.
Einbau umgekehrt.
Gruß Herbert
Moin!
Vorsicht, Türschlösser sind easy... ;)
Also: Tür auf, Gumminippel aus der Tür (in Höhe Schloss), mit passendem Inbus (5er, glaub...) Schraube lösen, Schlüssel ins Schloss und Schloss komplett rausziehen. Einbau umgekehrt.
anfichtn
Super, Danke.
Ich werde mich melden sobald ich es hinter mir habe...
schlüssel brauchste aber net, nur den öffnungsgriff etwas nach aussen ziehen, schon fällt es dir fast in die hände, dauer je seite keine 2 minuten.
Ist super...
Mit Schlüssel geht bei meinem Citi nur noch die Beifahrertür....
Hatte mich schon auf den Spaß gefreut die Schlösser wieder gängig zu machen....
Danke
