XM 2.0ie Y3 sporadischer Benzingeruch
Gast Detlef Bassing
So, jetzt bräucht ich auch mal nen Tip, weil ich mir die Sache logisch nicht erklären kann!
Ab und zu verhält sich mein Einspritzer wie ein Vergaser bei dem man, wenn er warm ist, den Choke voll rauszieht. Ruckelt im unteren Drehzahlbereich, nimmt schlecht Gas an und stinkt (teilweise) bestialisch nach Sprit.
Überprüft wurde:
Benzinleitung - Offensichtlich dicht und ohne Befund
Verteilerkappe/Finger - stark abgebrannt - ersetzt
Zündkerzen - zwar etwas älter (werden auf jeden Fall erneuert, schon weil ich keine von Bosch mehr in meinem Wagen haben will) aber deuten auf eine gute Verbrennung hin
Einspritzanlage - Verkabelung auf sichtbare Schäden gecheckt - negativ
Nun würde mich interessieren, hat schon jemand ein Ähnliches Phänomen gehabt/behoben, oder eine Idee, was es sein könnte?
z.Zt. überforderte Grüße aus Oberfranken
lamdasonde mal durchmessen/lassen.
bissel länger so dann kotzt er dir den kat auch gleich mit raus. ;) ;) ;)
und die Temperatursensoren, bzw. deren Stecker mal kontrollieren.
Gruß Herbert (Pumpe ist eingebaut und geht) :-)
jo hab ich ganz vergessen, herbert hat recht, nich das er meint er is am nordpol und fettet an wie wilde. ;)
Gast Detlef Bassing
Sehr schön, das werd ich dann morgen gleich mal machen - hab glücklicherweise microfiche da um zu checken, wo die Fühler sitzen.
Und wenn er den Kat rauskotzt würg ich einen andern rein;-)
Thanx fürs erste - hilft mir sehr!
Gruß aus Oberfranken
sitzen hinten am kopf höhe thermostat, grün oder blau, die zwei, irgendwann raff ich noch welcher für was. bei klima könnte noch nen brauner da rumhängen.
in der drosselklappe sitz glaub ich auch noch einer für die temp der luft.
sieht aus wie ein streichholzkopf mit zwei drähten drann. weiß aber net ob deiner das auch hat.
Gast Detlef Bassing
Uuuuups da is noch jede Menge Oil, weil er beim Zündverteiler rausgesappert hatte - werd das mal alles reinigen - also erstmal Bremsen- und Teilereiniger holen weil bei meiner letzten Dose nicht mal mehr Luft rauskommt.
Merci - Merci - Merci
na dann, mach den erstmal sauber, eventuell wars nen schlechter kontakt in der zündanlage.
Gast Detlef Bassing
Thanx a lot
Ruckeln ist so gut wie weg - irgendein Spacko hatte den blauen und grünen Anschluß vertauscht, den Rest erledigen wahrscheinlich die neuen Zündkerzen;-)
Der Benzingeruch kam trotzdem von der Zuleitung, die kurze Gummileitung war am Anschluß der Metallzuleitung (vor der Trennwand) eingerissen - leider nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Also Entwarnung - keine Gefahr für Kat!
Und jetzt schau mer mal was er wirklich so braucht:-))
Gruß Detlef
