Lenkradausbau C5
ist zum Ausbau des Lenkrades beim C5 irgendwelches Spezialwerkzeug von nöten? Oder noch irgend was spezielles zu beachten?
Hab das schon mehrfach am Xantia gemacht, da war es problemlos.
Batterie abklemmen !
das is logisch bei nem Auto mit Luftsack!
Beim Xantia war der Airbag mit zwei Torxschrauben von der Lenkradrückseite befestigt, und das Lenkrad selbst mit ner 21'er Mutter. Hoffe mal das ist beim C5 ähnlich?
hochschieb...
hab gestern mal die Rückseite vom Lenkrad untersucht. Der Airbag ist offenbar irgendwie draufgeklipst. Kann mir eventuell irgendjemand die Verriegelungsmechanik erklären, beor ich irgendwo ne Nase abbreche?
danke!
weil ich es gerade jemand anderem erklärt habe war das noch verfügbar:
- Am Airbag nur arbeiten wenn die Batterie abgetrennt ist.
- LR verstellen: soweit möglich richtung Fahrersitz.
- Die Airbag-Kabel sind recht kurz. Damit bei der Demontage
Kabel und Stecker nicht zu sehr belastet werden, habe ich den AB
mit Klebeband so am LR gesichert, dass er sich nach dem lösen der
Haltebügel nicht mehr als 2 - 3 cm entfernen kann. Wenn man eine
zweite Person hat die das Ding halten kann, entfällt das natürlich.
- LR 90 Grad links drehen. Mit breitem Schraubenzieher (relativ kurz,
damit er nicht an den Instrumenten ansteht) durch Oeffnung an
Rüeckseite LR den federnden Drahtbügel abhebeln der den Airbag auf
einer Seite hält.
- LR so nach rechts drehen, dass man an die andere Oeffnung kommt
und den anderen Drahtbügel wegdrücken kann.
- Airbag hat zwei Gasgeneratoren (Sprengkapseln !) die mit jeweils
einem eigenen Stecker angeschlossen sind (Farbkodiert).
Die Stecker werden gelöst indem mit einem feinen Schraubenzieher
oder einer Messerklinge die Verriegelungsstöpsel herausgehebelt
werden. Danach können die Stecker fast ohne Kraft gezogen werden.
- LR vor Demontage genau gerade stellen - ich hatte einmal etwas
Probleme bei der Wiedermontage, weil die Schleifkontakte und
Lenksäule nicht in der gleichen Position waren.
- Das LR ist mit einer Torx-Schraube befestigt, die nicht mal
stark angezogen ist.
- Ich denke der Rest ist dann trivial.
Daniel
Danke, das wollte ich so in etwa wissen.
Kannst Du mir eventuell noch sagen, welche Größe die Torxschraube hat? ist das ein Innentorx oder eine Torxmutter?
Ich möchte den Airbag nicht unbedingt zwei mal abbauen müssen (das erste mal zum nachsehen, und dann passendes Werkzeug kaufen)
Danke
Falk
Innentorx. Mit 95% Wahrscheinlichkeit T40 oder T45.
(grösser als T45 habe ich nicht in meinem Werkzeug :^)
hoffe das hilft, Daniel
Danke, das hilft weiter!
Aber ein 40'er Innentorx ist ja quasi nur ein Schräubchen, das das Lenkrad hält!
