Hi Alle zusammen
mal ne Frage.
Wenn mein Tacho am ZX immer mal ausfällt und dann wieder funktioniert, dann gehe ich davon aus, das es keine Welle ist. Denn das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funtionieren soll.
Aber wenn er denn dann elektronisch funktioniert, hat der Stecker oder ein Stecker vom Tacho Wasser gezogen? Und wo könnte der Stecker denn dann sein? Würde den dann wieder zum laufen bringen wollen.
Ist ganz schön scheiße ohne Tacho zu fahren.
Kann mir einer Helfen?
Danke
Mario
ZX müßte Welle haben. Wenn die gebrochen ist, kanns gut sein, daß die obere Hälfte vom Bruch mal mitgenommen wird und mal nicht.
Welches Modell? Motor? Baujahr?
Und falsche Rubrik.
Die Wele ist eigentlich nicht zu übersehen. Vom Getriebe geht diese in den Innenraum und ist 2-teilig. Die Teilung ist kurz vor der Spritzwand. Dort auseinanderschrauben und mit einem Akku-Schrauber mal prüfen, ob der obere Bereich OK ist.
Eventuell kann mit schlanken Fingern vom Fußraum aus hinter die I-Tafel gegriffen werden um die Verrastung der Welle am Tacho zu prüfen.
Ronald
Ronald
so jetzt hab ich es mir noch mal genauer angeschaut. Eine Tachowelle kann ich nicht finden. Einzige starre Welle oder lieber Zug denn ich da sehe, ist der Kupplungszug. Im gesamten bereich im Motorraum, hinter dem Tacho (da wo die Welle eigentlich sein sollte) ist nichts was von dort weg geht. Ausser der Kupplungszug eben und ein paar Kabel natürlich. Ich werd euch morgen mal ein Bild machen.
Zu den Daten ich habe ein ZX mit dem Baujahr 1996; 1,4i ; drei Türer mit Klimaanlage und Sevolenkung. Er hat noch den Beinamen Harmonie. Weiß nicht ob ihr damit was anfangen könnt. Wenn nicht sagt mir was ihr noch für Daten aus den Papieren braucht.
Aber im Moment funktioniert der Tacho wieder seit ein paar Tagen. Ich finds nur komisch denn eine Mechanik kann nicht mal so lange funtionieren und dann mal wieder nicht.
Moin!
Auch der "neue" ZX hat die zweiteilige Welle...
anfichtn
Motorr_640.jpgMotorr.jpgHier schon mal nen Bild. wenn ihr mehr braucht, ich hab noch welche.
Also ich kann hier keine Welle sehen. außer hier in der Mitte den Kupplungszug
Moin!
Give mal mehr..
Übrigens liegt das dingen wohl etwas unglücklich unterm BKV...
anfichtn
Ich habe jetzt keine richtige Orientierung mehr ( hatte einen ZX bis 2001) und sehe nicht wo das Foto gemacht wurde. Die Tachowelle liegt höher als der Kupplungszug und ist grau.
Eventuell findest Du den Anfang am Getriebe. Dort steckt sie senkrecht drin.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
img%5D_640.jpghier sind dann noch mal ein paar Bilder und über der Kupplungswelle ist nichts wie mal sieht. Also die Kupplungswelle ist die, die da so quer durchs Bild geht. Und da ist nichts anderes mehr war von der Spritzwand zum Motor geht.
moin!
nenn deine bilder doch mal bitte anders... xyz_blah_1.jpg oder sowas..
danke und gruß
anfichtn
